Hi, Weiß jemand, wie man ich Board den Pinabstand z.B. von einem Widerstand ändern kann. Wenn ich z.B. 18 mm Abstand brauche, daß ich einfach den Pin nehme, und den Widerstand vergrößere. Gibt es da irgendeinen Trick? Oder muß ich das Bauteil neu zeichnen?
Hallo Gunter. Mit "change package" kann ich nur das Bauteil verändern... Wenn ich jetzt 30 mm Pinabstand brauche, dann geht das nicht. Was kann ich da machen?
Hi, es gibt die Widerstände mehrfach (mit verschiedenen Abständen)! Gunter
musst es natürlich gegen ein ein passendes tauschen, in deinem Fall eben gegen eins mit 30mm :-) Ist kein passendes da, entweder in der lib ändern (ähnliches Bauteil öffnen, group, cut, neues Bauteil anlegen, paste, anpassen, speichern). Zur Not kann man auch ein Via setzen, aber mach es mal lieber richtig.
207/10 207/12 207/15 die gibts.. aber: 207/18 207/21 gibts leider nicht.
Naja, Voraussetzung ist natürlich, dass ein Package mit dem von dir gewünschten Maßen existiert. Ist dies der Fall, müsste "change package" wie beschrieben helfen, wenn nicht, entweder zeichnen oder bei www.cadsoft.de nach fertigen Bibliotheken schauen. Christoph
Ich kann aber "neues Bauteil anlegen" nicht finden... Bin ich blind?
Eagle hat eine Eingabezeile, in die kann man auch die Befehle eintippen. die nicht im Menü zu sehen sind. ...
Achtung, geheimer Tip: In der Bedienungsanleitung oder im Tutorial - beides von einer Firma namens Cadsoft - wird das ausführlichst beschrieben... ftp://ftp.cadsoft.de/pub/program/4.13r1/manual-ger.pdf ftp://ftp.cadsoft.de/pub/program/4.13r1/tutorial-ger.pdf
.. hier findest Du eine wirklich brauchbare Anleitung zur Erstellung von lbr's. http://www.amateurfunkbasteln.de/eagle_lib/eagle_lib.html
