Gibt es in EAGLE auch SMD Wannenstecker?
Es gibt in Eagle alle Bauteile, die sich aus Kurven, Linien und Rechtecken zeichnen lassen. Man muss sie ebend nur zeichnen. P.S. Und nein, entgegen anders lautender Gerüchte ist die Benutzung des Library-Editors nicht gesundheitsschädlich und auch nicht verboten.
Für den: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=52034;PROVID=1024 habe ich mal einen EAGLE Footprint erstellt. Wenn du den brauchst, dann kurz melden. Kannst du ja dann auch gerne ergänzen. ;) - gerd
Ich brauche einen 2x5 Wannenstecker. Keinen 2x10. Trotzdem Danke. Werde ich wohl mal den Editor benutzen.
Ähm, das ist ein 2x5 (die Abbildung stimmt nicht, die Artikelbeschreibung aber schon). Wenn du die Lib haben möchtest, dann bräuchte ich noch deine Emailadresse. - gerd
Hast du beachtet, dass der Wannenstecker das Rastermaß 2,0mm hat (statt der üblichen 2,54mm)? Dadurch passen dort nicht die gängigen Pfostenstecker (die müssen dann auch RM2,0 haben) und auch die normalen Flachbandleitungen passen nicht! Nur das du da kein böses Erwachen hast... - gerd
Achso, das habe ich nicht gewusst, Vielen Dank! Dann werde ich wohl normale nehmen müssen. Aber kannst du ihn mir trotzdem mal schicken? Meine E-mail Adresse: Sebastian-Deppisch@web.de
So bevor ich selber nochmal alles mache wollte ich mal nachfragen ob hier jemand eine SMD-Wannenstiftleiste 20 polig 2-reihig schon fertig als Lib hat?
Hi habe jetzt einen FCI 72454-020LF SMD Wannenstecker 2 x 10 Pin 2,54 mm Raster erstellt. Könnte vielleicht mal jemand rüberschauen ob ich alles richtig positioniert habe und die Padgrößen stimmen? Ich habebisher noch keine Eagle Lib erstellt und möchte sichergehen, dass der Stecker passt... Danke!
