Hallo Zusammen, Ich stehe gerade voll auf dem Schlauch... für eine kleine Alarmanlage möchte ich einen Attiny13A ruhen lassen solange kein Sensor anspricht. Jedoch um sicherzugehen, dass die Schaltung noch funktioniert und die Akkuspannung noch i.O. ist, möchte ich, dass sich das System alle ca. 24h einschaltet und eine Meldung absetzt. Sozusagen ein Lenebszeichen. Wie mache ich nun diesen WakeUp alle 24h, Mit einem Timer? Brauche ich da wirklich einen externen RTC Baustein? Danke Donimik
Nicht wirklich, aber Du müsstest die Einschränkung aufheben, das der uC
nur alle 24 Stunden aufwacht.
Anstelle dessen könntest Du so vorgehen.
1. Lasse den uC etwa alle 500ms (oder einen sonst angemessenen Zeitraum
der mit dem Timer zu realisieren ist) aufwachen um mit ihm selbst eine
RTC zu realisieren.
2. Bei der Abarbeitung von 1. prüfe ob die 24 Stunden vergangen sind und
mache dann die Akkuprüfung.
Dazu kannst Du einen Timer mit einem 32,768KHz Quarz betreiben und den
Rest der CPU immer wieder schlafen legen.
