Hallo Leute! Ich habe nächste Woche ein praktikum und bin mir bei einigen Vorbereitungsfragen nicht ganz sicher. Folgende Funktion muss realisiert werden: Die Temp. einer Heizung wird gemessen über ein Thermoelement. Die Spannung wird über einen nicht invetierenden Verstärker um den Faktor 1000 verstärkt (R1=100k und R2 ist 100). Anschließend kommt das Signal auf einen invertierenden Schmitt-Trigger, der seinerseits über eine Treiberstufe ein Relais an uns ausschaltet. -> Heizregelkreis. Heizung an oder aus mit einem gewissen Temp.Differenz (Hysterese des Schmitt-Triggers) Nun wird folgende Frage gestellt: Welcher Opamp ist für diese Aufgabe das geeignete Modell: LF356N, uA74 oder LF412? So ganz versteh ich das aber nicht: Der Verstärker und der Schmitt-Trigger arbeiten ja alle praktisch unabhängig von den Eigenschaften des Opamps. Vor allem ist die Aufgabe wenig kritisch, hinsichtlich irgendwelchen Offsetspannungen und so. Oder? In einer weiteren Frage heißt es: Schätzen die vor dem Praktikum Ihre Ergebnisse ab, wenn Sie den Operationsverstärker TL082 (der wurde als Standard verwendet) mit dem von ihnen gewählten tauschen: 1) den Verstärkungsfaktor, 2)die offsetspannung, 3) das Kippverhalten der Schmittschaltung und 4) die Temp-Stabilität der Heizung. Ich bin mir echt nicht im klaren, was ich mir da genau angucken muss in den Datenblättern, bzw. ob das überhaupt einen Unterschied macht für die Funktion. Ich hab folgende Werte mal rausgeschrieben für alle 4 Opamps: Offsetspannung: sollte möglichst klein sein, also 1mV bei uA74 und LF412 Eingangswiderstand: 10^12 Ohm z.B. bei LF356, sollte möglichst hoch sein Large Signal Voltage gain: Keine Ahnunge ob wichtig und inwiefern für diese Schaltung Hättet ihr da vielleicht einen Tipp, wie ihr das anpacken würdet? Vielen Dank! Martin Sche
Noch ein Zusatz: Wenn ich eine Offsetspannung habe, was passiert dann bei meinem nichtinvertierendem Verstärker? angenommen offsetspannung 2mV wird die auf das eigentlich signal addiert und dann verstärkt (was schlecht wäre, weil man dan großen bias aufm ausgangssignal hat) oder kommt die offsetspannung erst am schluss nach der verstärkung drauf auf das eigentliche signal?(was unkritisch wäre) Danke!
>wird die auf das eigentlich signal addiert und dann verstärkt (was >schlecht wäre, weil man dan großen bias aufm ausgangssignal hat) Du hast ja doch verstanden, worum es geht... Kai Klaas
hehe, ja bisschen schon. aber was is mit: "das Kippverhalten der Schmittschaltung" das kapier ich net so ganz, welcher wert da interessant ist
>aber was is mit: >"das Kippverhalten der Schmittschaltung" >das kapier ich net so ganz, welcher wert da interessant ist Vielleicht ändert sich ja auch garnichts? Ein anderer OPamp führt ja nicht zwangsläufig zu einem gravierend anderen Verhalten. Du mußt eben gerade herausfinden, welcher Parameter kritisch ist und in wieweit er das Verhalten der Schaltung beeinflußt. Wenn du beispielsweise eine ultra kleine Spannung hoch verstärken mußt, ist nicht nur eine geringe Offsetspannung wünschenswert, sondern vielleicht auch, daß sie sich nicht mit der Zeit und der Temperatur ändert. Denn was hilft dir eine anfänglich kleine Offsetspannung, wenn sie nicht stabil ist?? Bei sehr hochohmigen Schaltungen sind die Eingangsruheströme der OPamps kritisch. Bei hochohmigen Schaltungen wird man also gerne versuchen, einen FET- oder gar CMOS-OPamp einzusetzen. Du kannst das ja selbst abschätzen... Kai Klaas
Die 4 genanten OP Typen sind alle nicht besonders geeignet und etwa gleich schlecht. Die TL082, LF356 und LF412 sind auf sonst sehr ähnlich, außer das der LF356 ein 1-fach Typ ist - dann kann man also gar nicht so einfach umstecken gegen den TL082. Die Unterschiede die sind so klein, da ist schon fast der Hersteller interessant. Besonders beim uA741 hat der Offsetabgleich einen Einfluß - mit Abgleich wird auch die Drift in der Regel brauchbar. Die Standardlösung wäre ein OP07 für den Verstärker. Der OP als Komperator ist ziemlich unkritisch, weil die Spannung schon 1000 mal größer ist. Der Interressante Parameter ist da sonst die Slew rate, aber für ein Relais sind prakisch alle OPs schnell genug, die hier genannten allemal.
