Hallo, gibt es eine Installationsanleitung für Eclipse in verbindung mit einem STM32? Beste Grüße, LUPO
Nö, ich glaube nicht. Ist auch nicht unbedingt notwendig, Du brauchst: - Eclipse mit CDT - ARM-Plugin für Eclipse: http://gnuarmeclipse.sourceforge.net - Eine ARM GCC Toolchain, z.B. YAGARTO oder Codesourcery Lite Alles ist kostenlos. Wenn du das eingerichtet hast, dann steht hier: Beitrag "Re: GCC-Toolchain mit IDE installieren" wie man ein Projekt erstellt. Das kannst du dann für einen STM32 oder auch anderen ARM-Prozessor machen. Du mußt dem Compiler nur sagen, welche CPU du hast. Welche CPUs er kennt, sollte das Plugin vorgeben Oben der Link für das ARM-Plugin ist evtl. auch hilfreich oder auch die YAGARTO-Seiten. Mit der oben genannten Installation kannst du für viele ARM und Cortex-Mx Prozessoren programmieren. Es gibt eine IDE, Atollic TRUEStudio, die ist, glaube ich, auf ST-Prozessoren spezialisiert und basiert auf Eclipse. Die ist auch kostenlos, aber ich habe sie nie benutzt.
Atollic TrueStudio basiert auf Eclipse, siehe: Beitrag "STM32 Einstieg mit Atollic TrueStudio und ST-LINK Jtag" Alles fertig konfiguriert für die STM32. Nachteil: Geht nur mit dem ST-Link Debugger, der ist aber unschlagbar günstig zu bekommen. Alternativ kann man auch ohne Debugger leben, wenn man den UART-Bootloader der STM32 nutzt.
