Hallo Forum, ich bitte um Mithilfe bei einem kleinem technischen Problem. Ich habe für eine Schaltung zwei 5V Versorgungsspannungen. Die erste kommt von einem 13,8V NT mit 5V Regler dahinter. Die zweite kommt von einer 13,8 Volt Bleigel Batterie, danach auch ein 5V Regler. Die Batterie versorgt bei Netzausfall alle Verbraucher bis zur Ladeschlussspannung, dann Abschaltung durch µC. Diese zweite 5V Spannung ist als Notversorgung für den µC gedacht, um weiterhin Messwerte der Batterie (Strom,Spannung) anzuzeigen. Diese 5V stehen also auch dann zur Verfügung wenn die Batterie bei erreichen der Entladeschlußspannung abgeschaltet wurde. Nur werden diese "Dauer 5V" über 10m Ethernet Leitungen geschleift, so das ich gerne noch den zweiten 5V Regeler einsetze, der mit den anderen Verbrauchern auch gut ausgelastet ist. Der µC soll also stets versorgt sein während die 5Volt und 13,8V Verbraucher mit leerer Batterie (Netzausfall) abgeschalten werden. Jetzt meine Frage: Wie schaltet man sinnvollerweise die beiden 5Volt Spannugen zusammen ohne große Spannungsverluste? Relais, Schotky Dioden, Fets?
Suche hier im Forum nach ODM 100 (das ist ein ELv OLED display). Unter diesem Thread ist der link zum ELV UTM 100 Gerät zu finden. In diesem Gerät werden 3 Spannungsquellen zusammengeführt, eine davon kommt von Batterien und wird als Entladeschutz über einen FET abgeschaltet, falls eine der anderen Quellen aktiv ist. Du Kannst auch direkt bei ELV unter Downloads und der Suche nach UTK 100 den Schaltplan runterladen. so long Remo
Ich danke für den Hinweis http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/8/847/84728/Downloads/84728_UTK100_km_web_um.pdf Es wird quasi ein FET verwendet. Grüße,Kaktus
