Hallo zusammen, ich hab hier eine Push-Pull-Schaltung aus dem Paar 2SA2022 / 2SC5610 bzw. 2SA1469 / 2SC3746. Mit der Suchmaschine meiner Wahl habe ich selbstverständlich die Datenblätter gefunden. Die Eckdaten sind: * PNP / NPN Paar * kein Darlington * 50 V * 7 A * 18 W * h_FE groß und "schnell": Mir scheint, dass die Gleichstromverstärkund (h_FE) mit über 200 und das Verstärkungs-Bandbreiten-Produkt von 290 bzw. 330 MHz sehr groß ist. Auch die Turn-On, Storage und Fall Time sind mit 30 ./. 300 ./. 15 ns eher kurz. Ich habe bei Digikey, Onsemi, National, Fairchild, ST und Diodes nach Parametern gesucht und bin beim besten Willen nicht auf ein Transistorpaar mit ähnlichen Eigenschaften gestoßen. Meist fehlt es an Stromverstärkung und/oder Geschwindigkeit. Die Push-Pull-Stufe treibt eine große kapzitive Last im Bereich von 0 bis 42 Volt mit Strömen von bis zu 5 bzw. 7 Ampere (geregelte Spannungsrampe). Daher ist der gewählte Transistor eigentlich schon gut ausgelastet. Wer hat einen Tipp, wo ich einen entsprechendendes Transistorpaar herbekomme? Danke und schöne Grüße Dave Ergebnisse Recherche: Onsemi: ------- Low CE Sat, IC >= 6 A, V_CEO >= 50 h_FE min nur 120, P = 2 W General Purpose, IC >= 6A, V_CEO >= 50 NSS60600MZ4T1G, NSS60601MZ4T1G nur 6 A, nur 2 W, f_T = 100 MHz National: --------- keine Transistoren (mehr) Fairchild: --------- Vceo >= 50, Ic >= 7 MJD45H11, D45H8, D44H8, ... alle h_FE min nur 60 größeres h_FE mit Darlington, bei denen kein Angaben zu Schaltzeiten vorhanden sind. Diodes/Zetex ------------ 30 ... 50 V V_CEO > 40 V I_C > 4 A ZXTN2031 / 2025 nur Ic = 5 A, fT nur 125 bzw. 190 MHz ST -- Low Voltage / High Performance, PNP, V_CE >= 60, ID_DC >= 6 2STA1695, 1943/ 1962 zu geringes h_FE_max von 160 Sanyo ----- hat viele ähnliche, aber über Digikey ist nur 2SC6081 und 2SA2180 lieferbar, die von den Daten etwas schlechter sind (nur 5 Ampere, f nur 130 MHz)
... push. Leider immer noch aktuell, ich hab noch keine Idee gehabt.
