Hallo, ich habe folgendes Problem mit meinem Notebook FSC Lifebook E8110. Beim hochfahren kommt wie immer der Windows XP Prof. Screen mit dem laufenden Balken. Nach etwa 2s kommt ganz kurz ein Bluescreen (so kurz das man nichts lesen kann) und dann startet der Rechner neu. Auch im abgesicherten Modus oder mit der zuletzt als funktionierend bekannten Konfiguration kommt ein Bluescreen beim Hochfahren und der Rechner startet neu. Wenn ich von der Windows XP CD boote kommt immer die Meldung: Kann Windows nicht installieren, weil keine Festplatte erkannt wurde. Da das Notebook schon öfter das Problem hatte, dass das DVDRam im Multifunktionsschacht nicht mehr erkannt wurde, habe ich eine gebrauchte Adapterplatine gekauft. Bei dem Notebook hängen nämlich die S-ATA Festplatte und das DVDRam an einer kleinen Adapterplatine, die wiederum auf das Mainboard gesteckt ist. Aber der Einbau der neuen gebrauchten Adapterplatine hat nichts verändert. Also habe ich mir ein externes Gehäuse für die Festplatte gekauft, um zu testen ob die Festplatte evtl. defekt ist. Aber in dem Gehäuse geht die Festplatte einwandfrei. Jetzt stehe ich vor einem kleinen Rätsel und weiß nicht wie ich weiter vorgehen kann. Vor allem frage ich mich warum das XP Setup die Festplatte nicht erkennt. Im BIOS werden Festplatte und DVDRam einwandfrei erkannt. Die Windows XP Prof CD von der ich starte gehört nicht zu dem Notebook. Ich habe zwar eine Lizenz für XP Prof für den Rechner, aber die originale CD/DVD leider nicht. Gibt es vielleicht ältere XP CDs die keine S-ATA Treiber enthalten? Könnte das das Problem sein? Bis für jeden Tip dankbar. Viele Grüße Marco
Hi, soweit ich weiß ist auf der XP CD kein SATA Treiber bei. Ich musste für ein HP Notebook immer einen von Diskette laden. Da kommt ja beim starten des Installationsprogramms irgendwann die Aufforderung "F6 drücken um SCSI oder sonstige Treiber zu installieren" oder so ähnlich. Ohne externe Treiberdiskette hat es bei mir auch nicht funktioniert.
Hatte auch mal meine Probleme mit einer SATA und WIn XP Installation. Damals musste man den SATA Controller Treiber mit Diskette nachladen. Gruss Oli
Hallo, wenn die HDD im BIOS erkannt wird, dann müsste das System eigentlich funktionieren. Wenn Windows-Setup die HDD nicht erkennt, liegt es meistens daran, dass diese CD älter ist, und somit der SATA-Controller-Treiber auf der CD fehlt. In diesem Fall musst du dich informieren, welchen Chipset dein Notebook hat (z.b. ICH9M,...) und dir den entsprechenden Treiber herunterladen, diesen entweder per nlite in die Windows-Installations CD einbinden und somit eine neue bootfähige CD erstellen, die diesen Treiber beinhaltet. Oder den Treiber auf eine Diskette kopieren, ein USB-Diskettenlaufwerk am Gerät anstecken und kurz nach dem Start von Windows Setup die F6 Taste drücken. Wenn du dir aber die Fehlermeldung des Blue-Screens genauer ansehen willst, dann drücke einfach die Taste F8, bevor das Windows Lade-Logo kommt, dann bekommst du ein Auswahltmenü, und hier kannst du dan auswählen, wie Windows gestartet werden soll. Einfach "Automatischen Neustart bei Fehler deaktivieren" und die Fehlermeldung bleibt. Dann weisst du mehr, warum das Gerät nicht startet. Gruß Djumzer
Hallo, danke für die Hinweise. Dann besteht ja noch Hoffnung für das gute Stück. Dann werde ich mir das heute abend nochmal ansehen. Habe eine Treiber DVD von dem Notebook, aber leider kein Diskettenlaufwerk... Aber NLite war schonmal ein guter Tip. Danke!
Hallo, hier mal der Text vom Bluescreen: Es wurde ein Problem festgestellt, Windows wurde heruntergefahren, damit der Computer nicht beschädigt wird. Wenn sie diese Fehlermeldung zum ersten Mal angezeigt bekommen, sollten Sie den Computer neu starten, wenn diese weiterhin angezeigt wird, müssen Sie folgenden Schritten folgen: Überprüfen Sie den Computer auf Viren. Entfernen Sie alle neu installierten Frestplatten bzw. Festplattencontroller. Stellen Sie sicher, dass die Festplatte richtig konfiguriert und beendet ist. Führen Sie CHKDSK /F aus, um festzustallen, ob die Festplatte beschädigt ist, und starten Sie anschließend den Computer erneut. Technische Information: *** STOP: 0x0000007B (0xBA4CF524, 0xC0000034, 0x00000000, 0x00000000) Schon komisch, die Adapterplatine zur Festplatte hab ich ja schon getauscht. Und in einem externen Gehäuse läuft die Platte einwandfrei... Werde jetzt mal versuchen eine XP CD mit SATA Treiber zu erstellen. Viele Grüße Marco
Hallo, hier ein kleines Feedback. Das Notebook geht wieder ;-). Ich hab wie beschrieben mit nlite den SATA Treiber eingebunden und konnte dann Windows neu installieren. Vielen Dank. Marco
