Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Suche Hilfe um Abstandsmesser (US) mit Schaltpunkten zu entwickeln
Autor: JochenK (Gast)
wie im Betreff schon geschrieben, suche ich Hilfe bei der Entwicklung
eines Abstandsmessers, welcher in einem Bereich zwischen 50mm und 400mm
arbeitet.
Hierbei sollen drei oder vier verschiedene Abstände erkannt werden, mit
einer Toleranz (notwendig) im Bereich von etwa 20-30mm .
Ist der jeweilige Abstand gemessen und wird eingehalten, soll eine
zugehörige LED aktiv geschaltet werden, solange der Zustand gleich
bleibt. Verändert sich dieser aus der Toleranz heraus soll die LED aus
gehen, wird der nächste voreingestellte Abstand gemessen, soll wiederum
die jeweilige LED leuchten.
Wer kann mir hierbei helfen, mein Problem ist ich kann zwar löten,
jedoch selbst solch eine Schaltung nicht entwickeln.
Danke und Gruß
Jochen
Autor: Der Pfarrer (Gast)
Schon mal gesucht, was sich im Internet so findet? Ich vermute: nein!
Wie ich solche Beiträge liebe. Bekommt man da extra Punkte für?
Ich habe geschrieben, dass ich zwar löten kann, aber keine erweiterte
"Entwicklung" solch einer Schaltung.
Im Internet habe ich gesucht, und finde auch jede Menge Treffer zum
Thema, jedoch alle unfertig, so dass weiter daran gearbeitet werden muss
was ich nicht kann. Also tu mir einen Gefallen und lies die Beiträge
erst durch, bevor Du dich zu solch sinnfreien Kommentaren herablässt.
Autor: xylix (Gast)
Es gilt erst mal zu klären was Du genau Messen willst. Wie soll der
Abstand gemessen werden, optisch, mechanisch, ... ? Habe ich nur einen
kleinen Kegel zum Messen zur Verfügung? Stell Deine Frage etwas genauer,
den Hellsehen kann ich leider keiner :=)
Im prinzip gibt es ein dutzend Möglichkeiten einen Abstand zu erfassen,
jedoch hängt das einfach vom zum Messenden Objekt ab. Muss ich z.B. in
einem Teil die Bohrtiefe erfassen (Bohrung z.B. 10mm Durchmesser), so
kommen schon deutlich weniger Methoden in Frage. Zudem kommt es auch auf
die Oberfläche des zu Messenden Materials an usw.
Mfg xylix
Hallo Xylix,
danke für Deinen konstruktiven Beitrag.
Also ich möchte gerne mit Ultraschall messen, der Sensor selbst soll in
einem Metallteil eingebaut werden, in welchem eine Bohrung von 90mm
Durchmesser ist. Somit würde der US Sensor in der Mitte sitzen, und
hätte nach vorne in einem Winkel von etwa 160° freies Sichtfeld.
Der zu messende Gegenstand ist aus Papier, und hat entweder eine Papier,
oder einen Folienoberfläche. Stell dir bitte eine große Rolle
Toilettenpapier vor ;-) entweder "nakt" oder eben noch einmal in Folie
gewickelt.
Die jeweilige Rolle würde sich direkt vor dem Sensor befinden.
Weitere Fragen? Ich weiß halt nicht was sonst noch wichtig zu wissen
ist.
Freue mich auf weitere Infos.
Gruß Jochen
Autor: xylix (Gast)
Also ich denke am einfachsten wäre es wenn Du Dir einen Ultraschall
Abstandsmesssensor kaufen würdest mit 0-10V DC Ausgang. Hier käme z.B.
http://sensor.baumerelectric.com/productnavigator/...
in Frage.
Falls Du mit uC's bzw. Elektronik erfahrung haben solltest, kannst Du
das ja recht einfach mit einem ADC Eingang realisieren. Wenn Du wenig
bis keine Ahnung hast, nimm einfach z.B. eine Siemens Logo (SPS) mit
Analogeingang, welche Du dann entsprechend Programmieren kannst.
Mfg Xylix
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
prinzipiell ist Ultraschall gut - die Frage ist jedoch nach der
Störfestigkeit.
Schau dir mal diese optischen Sensoren an. Die sind eigentlich weit
verbreitet und in meinen Augen wesentlich störsicherer und vor allem
einfach auszuwerten. Gerade in deinem Fall. Ich tippe mal auf
Maschinenhalle. Da ist's leider oft problematisch. Ultraschall ist immer
bischen blöd - gerade bei bewegten Gegenständen bzw. stärkerem Luftzug,
etc. Ich hab mal bischen probiert und an mein Modellflugzeug einen US
Sensor rankonstruiert. Das war eine Katastrophe sonder gleichen.
http://www.sander-electronic.de/be00060.html
Die Preise sind recht gut.
Ich hab mit denen sehr gute Erfahrungen mach können. Sind sehr
zuverlässig, liefern genaueErgebnisse und sind nur schwer aus der Ruhe
zu bringen.
Der Messert wird als Spannung ausgegeben, muss digitalisiert werden und
kann enstsprechend einfach umgerechnet werden. Alternativ könnte man das
auch diskret aufbauen. Stichwort sind Komperatoren und
Bargraph-Bausteine.
Beim Ultraschall hingegen musst du filtern (Störungen), den Burst vom
Sender muss man rausnehmen und noch so allerlei Spaß.
Autor: xylix (Gast)
Da kann ich mich Michael nur anschließen, wenn es störsicher sein soll
und gerade in der Industrie eingesetzt wird, ist die optische Variante
sinnvoller. Vorallem dürfte der geannte Sensor deutlich billiger sein
als der Ultraschallabstandssensor den ich als Link angegeben habe. Der
optische Sensor aus dem Link von Michael kann ebenfalls mit linearem
Spannungsausgang (0-10V) bestellt werden.
Mfg Xylix
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Träum weiter:
           sander-electronic        CSD
GP2D120         19,17€             9,95€
MfG Spess
Hallo Leute,
schon mal herzlichen Dank für die ganzen Antworten.
Also das mit der Störsicherheit ist ein guter Punkt, herzlichen Dank für
den Hinweis.
Gerne nutze ich den genannten Sensor, ich kann auch die Sache mit der
Ausgangsspannung entsprechend dem Abstand teils nachvollziehen.
Nur, SPS programmieren kann ich nicht :-(
Mein Problem oder meine Fragestellung ist, wie ich nun den
Spannungsausgang einfach und leider Variabel auf drei verschiedene
Abstände "einregeln" kann.
Gibt es z.B. die Möglichkeit die Spannung drei mal abzugreifen, und
jeweils mit einem Poti so weit runter zu drehen, dass bei dem
gewünschten Abstand die entsprechende LED an geht, oder denke ich da
falsch?
Wie würde bei obiger Schaltung die Toleranz einstellbar sein?
Fragen über Fragen...
Danke für eure Hilfe!
Gruß Jochen
