Halli hallo! Gibt es eine Möglichkeit die Schaltschwelle des MOSFETs zuändern? Mit der aktuellen Schaltung liegt die Schaltschwelle bei ca. 2,6V. Mein Wunsch ist eine Schaltschwelle von < 0,6V. Danke für Eure Mühe
@ Yücel Atalay (Gast) >Gibt es eine Möglichkeit die Schaltschwelle des MOSFETs zuändern? Nicht wirklich. > Mit >der aktuellen Schaltung liegt die Schaltschwelle bei ca. 2,6V. Mein >Wunsch ist eine Schaltschwelle von < 0,6V. dann schalte einen Komaprator davor, dann hast du vor allem eine genau definierte Schaltschwelle. MfG Falk
Hi ne ne, ein MOSFET hat kein Stellschräubchen. Wenn du soeine kleine Schaltschwelle braucsht musst du z.B. einen Komparator vor den MOSFET schalten. :-)) Gruß Gerhard
Du könest den Mosfet auf einen Kühler mit ein Widerstand oder wieteren Heiztransistor schrauben. Geht in eimem bestimmten bereich der em DB steht. MFG
2N7002 hat eine Gate Threshold Voltage von ca. 2.1V, ein TN0200T eine Ugsth von 0.9V. Nimm also einfach einen anderen MOSFET. Allerdings chwanken die Spannung gleicher Modelle trotzdem noch um den Faktor 1:2, es kann sein, daß du ein paar ausprobieren musst.
Welche Spannungen stehen dir zur Verfügung? Du könntest das Gate mir 2 V "vorspannen" und deine Schaltschwelle von 0,6 V addieren.
