Guten Abend, ja, kann man kaufen. Weiß ich. Allerdings ist jetzt ja erstmal Wochenende, und Conrad konnte mir auch nicht so recht weiterhelfen. Ich hab ein wenig mit 2-K-Epoxykleber und Graphitpulver experimentiert, allerdings waren die Ergebnisse eher enttäuschend (Widerstand im Megaohm-Bereich). Hatte damit schonmal jemand mehr Erfolg? Vielen Dank!
Hans schrieb im Beitrag #1925875: >>Hatte damit schonmal jemand mehr Erfolg? > > ja > >>Vielen Dank! > > Bitteschön! Auch wenn ich nicht direkt danach gefragt habe: wärst du so freundlich, mir zu verraten, ob es dabei etwas Bestimmtes zu beachten gibt, und wenn ja, was?
Lass den mal mit sich selber spielen... Direkte Erfahrung mit Epoxy leitfaehig machen kann ich zwar nicht bieten - ich brauch den fuer Modellbau. Aber Epoxy ist ja eher zaeh - ich denk nicht, dass sich das Graphitpulver da schoen verteilt. Hast Du mal versucht, den Kleber etwas zu verduennen? Gib ein wenig Methanol (Brennsprit geht auch) dazu und genug Graphitpulver. Aber Vorsicht: Beim Zumischen von Methanol wird der Epoxy warm - je nach Menge auch heiss... Wenn Du dicke Schickten mit dem Zeug spachtelst, haertet er nicht mehr sauber aus und bleibt zaeh. Also liebermehrschichtig und dazwichen aushaerten lassen. 5-min-Epoxy brauht dann auch mit wenig Alkohol gerne ueber 30 Minuten... Als Notloesung wuerde ich es genau wie Du mal probieren - halt einfach mit Verduennen :-)
Wir haben früher DIEs mit elektrischen Kleber auf die Leiterplatten geklebt. Wie das Zeug heisst weiß ich nicht mehr. Aber es sollen da wohl winzige Bleikugeln drin sein, welche die Fenster des Dies mit den Pads der Leiterplatte leitend verbinden. http://de.wikipedia.org/wiki/Flip-Chip-Montage
Wenn du Weißleim im Haus hast: ordentlich Graphitpuler untermischen, kleben und berichten, ob es funktioniert hat. Welchen Widerstand bzw. Leitfähigkeit brauchst du?
>ja, kann man kaufen. Weiß ich. Allerdings ist jetzt ja erstmal >Wochenende, und Conrad konnte mir auch nicht so recht weiterhelfen. Ich >hab ein wenig mit 2-K-Epoxykleber und Graphitpulver experimentiert, >allerdings waren die Ergebnisse eher enttäuschend (Widerstand im >Megaohm-Bereich). Hatte damit schonmal jemand mehr Erfolg? Die Herstellung ist garnicht so einfach. Durch chemische Reaktionen kann sich die Leitfähigkeit nämlich nach einiger Zeit drastisch verschlechtern. Die käuflichen Kleber sind daher ihr Geld wert. Kai Klaas
Danke, übrigens auch noch an oszi40. Mal schauen ob ich Alupulver irgendwie organisieren kann, notfalls werde ich mal probieren, ein paar Alustäbe zu feilen und die Späne aufzufangen. Mal schauen, wie brauchbar/fein die Ergebnisse damit werden. > Hast Du mal versucht, den Kleber etwas zu verduennen? Noch nicht, werde ich auch mal ausprobieren. > Wenn Du dicke Schickten mit dem Zeug spachtelst, haertet er nicht mehr sauber aus und bleibt zaeh. Also liebermehrschichtig und dazwichen aushaerten lassen. 5-min-Epoxy brauht dann auch mit wenig Alkohol gerne ueber 30 Minuten... Alles kein Problem, ganz kleine "Kleckse" à 3-4mm Durchmesser, und Zeit hats obendrein.
>Welchen Widerstand bzw. Leitfähigkeit brauchst du? Ihm einstelligen Kiloohm-Bereich reicht völlig. >Wenn du Weißleim im Haus hast: Ja, hab ich da. Werde dann gleich mal ein paar Tiegelchen mit den verschiedenen Mischungen ansetzen. EDIT: Wie gesagt, ich bin auch der OP, hab mal mein Login rausgekramt, weil hier zeitweilig noch jemand anders mit dem Gastnick unterwegs war.
So, hab beides mal angerührt. Mit dem Weißleim hats ganz gut geklappt. Die Menge des notwendigen Graphits ist ja etwas schwer abzuschätzen - ich hab solange etwas dazugegeben, bis das Ganze eine recht zähe, aber noch zusammenhängende Masse war. Liess sich ganz gut verarbeiten. Ich lasse über Nacht mal trocknen und messe dann morgen nach. Der verdünnte Epoxykleber war leider weniger erfolgreich. Mit etwas Spiritus verdünnt hat das am Ende eine grobkrümelige, schlecht haftende Masse ergeben. Liess sich auch mit mehr Spiritus nicht mehr retten. Bis dahin.
So. Das mit dem Weißleim war relativ erfolgreich. Übergangswiderstand einer Klebestelle mit 3-4mm Durchmesser liegt etwa bei 5kOhm. Ist auch ordentlich ausgehärtet und mechanisch relativ stabil. Trotzdem werde ich wohl nochmal eine Schicht Epoxy drüberkleistern.
