Forum: Platinen Eagle-Board Platinenumriss fehlt
von Markus (Gast)
Guten Morgen!
Ich habe eine kleines Problem mit dem Erstellen des Platinenlayouts aus
dem gezeichneten Schaltplan.
In allen Beschreibungen die ich gefunden habe steht, dass durch das
Erstellen mit dem Board-Befehl automatisch ein Platinenrand erzeugt
wird. Leider ist das bei mir nicht der Fall.
Alle Bauteile und Verdrahtungslinen sind übertragen worden, aber leider
ist kein Platinenumriss erstellt worden.
Muss ich die Platine vielleicht schon im Schaltplan hinzufügen
(add ...)?
Wo kann ich die Platinen finden wenn dies der Fall ist?
Gruß,
Markus
von Jochen F. (jamesy)
Der Umriss ist im Layer 20 im Layout (Dimension). Das muß eingeschaltet
sein, um den Rand zu sehen. Eagle setzt glaube ich, immer einen Rand
einer Eurokarte ein, wenn man das Boardfile inbitialisiert.
von Markus (Gast)
Hallo Jochen,
sorry hätte schreiben müssen das ich das mit dem Layer weiß. Trotzdem
danke für die Antwort!! Also Dimension ist eingeschaltet.
Ich habe jetzt mal alles Layer ausgeschaltet und nur den 20ger
eingeschaltet. Da wird mir komischer weise nur ein winziger Kreis
angezeigt.
Habe gelesen das der Umriss mit dem Frame zusammen hängt. Ich habe das
Frame A4L-LOC als Frame eingefügt. Vielleicht teste ich mal das DINA4_L.
Ich melde mich was passiert!
Bis dann!
Markus
von Thisamplifierisloud (Gast)
Probier mal :
set used_layers all;
display all;
Und wenn nicht, wer oder was hindert dich daran,
4 Linien im layer 20 zu ziehen ? :-)
Und ein
win fit;
könnte auch helfen.
von Markus (Gast)
Hallo Thisamplifierisloud,
leider haben die Befehle nichts gebracht. Ein anderes Frame bringt auch
nichts. Der kleine Kreis kommt seltsamer Weise vom 7805. Naja egal.
Habe nun vor im Layer 20 die Umrisse zu ziehen. Sorry, aber mit welchem
Befehl mache ich das am Besten? Zum Linien ziehen kenne ich nur den
wire-Befehl. Der wird aber immer als Bottom-Layer eingezeichnet.
Wäre super wenn du mir noch mal helfen könntest!!
Markus
von Markus (Gast)
OK, ich habs!!
Musste nur nachdem ich den Wire-Befehl ausgeführt habe den Layer 20 noch
mal auswählen.
Danke an ALLE!!
Wenn euch noch was zu dem automatischen Einfügen der Platine einfällt,
dann schreibt es bitte.
Schönen Sonntag noch!
Markus
von Klaus (Gast)
Alter! WIe wärs mal mit dem Tutorial? Das hat Cadsoft nicht zum Spaß
geschrieben!
