Forum: Platinen Layout einer LP zur Vermessung von Strömen im pA-Bereich
von Thomas L. (greglemond)
Hallo erstmals,
ich möchte eine Leiterplatte entwerfen, mit deren Hilfe für 10 Kanäle
Ströme im pA-Bereich gemessen werden können. Das Problem hierbei ist,
dass man sich sehr schnell Einkopplungen oder andere Störungen einfängt,
die dann Ströme erzeugen, die deutlich über dem Messbereich liegen und
eine sinnvolle Messung somit verhindern.
Welche Dinge muss ich hierbei beachten? Ich habe damit wenig Erfahrung,
würde aber denken, dass z.B. Leiterbahnabstände eine Rolle spielen.
Nach der Fertigung der Leiterplatte erfolgt dann noch eine
Ultraschall-Ethanol-Reinigung sowie eine Belackung mit isolierendem
Lack.
Vielen Dank für Eure Hinweise im Voraus.
von MaWin (Gast)
Leitungen gar nicht auf einer Leiterplatte führen,
sondern direkt den IC. Pin hochbiegen, fliegend verdrahten.
Keinen Kondensator (Leckstrom) sondern Spulen zur Vermeidung von
Störungen verwenden.
Wenn Leiterplatte, dann Teflon als Material.
Guard Ring um die Leiterbahnen legen.
Hohe Temperaturn führen zu hohen Leckströmen, Kondensation zu noch
höheren. Also Platine kühl und trocken halten.
von Norbert L. (norbert_l64) Benutzerseite
Datenblatt vom LMC6482, Seite 16, lesen.
