Hi, ich möchte gern eine kleine Steuerung basteln. Die Steuerung soll über 5 Taster und die RS232 realisiert werden (dh. je nach Taster sollen verschiedene Zeichenketten an den PC Übertragen werden). Da ich bis jetzt keine Erfahrung mit Mikrokontrollern habe, muß ich jetzt fragen: Komme ich mit folgenden Positionen bei der Entwicklung meiner Steuerung aus? - AVR Entwicklungsplatine für ATmega8 24,50 Euro - ATmega8 4,25 Euro - IPS-Kabel 14,- Euro Gruß Tadeusz Ptaszek
Wenn die "Entwicklungsplatine" eine serielle Schnittstelle drauf hat, im Prinzip ja, etwas Strom brauchst du noch und natürlich die Software. Die Preise sind etwas hoch, besonders der ISP-Adapter (wenn es der übliche für den Parallelport ist).
atmega8 kriegst du bei reichelt für unter 3 teuronen, allerdings käme noch porto und mindestbestellwert von 10 teuros dazu. wenn du noch andere sachen bestellt ist das ja egal. ich hätte atmega8 übrig, unbenutzt 3,-- inkl. porto. sind allerdings tqfp32. vieleicht passen die ja zu deiner entwicklungsplatine. mfg ip
Danke für Eure schnelle Antwort! Die "Entwicklungsplatine", ATmega8 und das ISP-Kabel habe ich von der shop.mikrocontroller.net-Seite unter : http://shop.mikrocontroller.net/csc_articles.php?VID=w6JGLxGACmfz3Hzb&saSearch[category]=AVR Was das ISP-Kabel angeht, so habe ich nirgenwo sonst billiger gefunden. Entweder waren sie teurer oder zum selberbauen. Wenn mir jemand aber die 3 Sachen verkaufen kann und will, dann bin ich ganz Ohr. Gruß Tadeusz Ptaszek
sind summasumarum 50 teuro (100,--DM, ja ich rechne immer noch um). wenn du mit lötkolben umgehen kannst baus dir selber. " Was das ISP-Kabel angeht, so habe ich nirgenwo sonst billiger gefunden. Entweder waren sie teurer oder zum selberbauen. " was spricht gegen selberbauen? mfg ip
löten mußt so oder so, denn auf dem board von http://shop.mikrocontroller.net/csc_articles.php?VID=w6JGLxGACmfz3Hzb&... sind keine taster drauf. gegen zittrige hände hilft bei mir immer ein weinbrand ;-)
Hallo Leute, Ich komme auf mein Bestellproblem zurück. Ich möchte die Entwicklungsplatine und das AVR-ISP-Kabel nicht nur wegen meinen zitterigen pfötchen nicht selbst löten ( jetzt weiß ich auch: mit dem Weinbrand wird es gehen ), sondern auch weil ich zu wenig Erfahrung mit der Elektronik habe. Ich habe unter: shop.mikrocontroller.net versucht zu bestellen, aber ich bekomme keine Antwort. Kurz gesagt: Wer kann mir diese 3 Positionen besorgen? - AVR Entwicklungsplatine (ATmega8/ATmega48) - AVR-In-System-Programmer - ATmega8 16 MHz Beschreibung zu den Positionen ist unter: http://shop.mikrocontroller.net/csc_articles.php?VID=w6JGLxGACmfz3Hzb&saSearch[category]=AVR zu finden. an pripri: 50teuro sind o.k. Danke für Eure Antworten Tadeusz Ptaszek
"Ich habe unter: shop.mikrocontroller.net versucht zu bestellen, aber ich bekomme keine Antwort." Doch, Du wirst schon eine bekommen. Nur brauchst Du dafür mehr Geduld. Der Andreas scheint diesen Shop nur recht gelegentlich zu bedienen, so daß es zu gewissen Wartezeiten (~1 Woche o.ä.) kommen kann - Bestellungen funktionieren aber zuverlässig. Wenn Du es eiliger haben solltest, dann könntest Du ja mal im Elektronikladen nachsehen (ja, die heißen so!) oder direkt bei Olimex bestellen. Siehe auch entsprechender Diskussionsthread im www.mikrocontroller.net - Forum.
