Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 3,3V Elektromotor mit L298?
von Peter (Gast)
Hallo und grüß euch,
eine Frage an euch:
Kann man einen Elektromotor mit 3,3V Spannung auch mit dem L298
betreiben? Meine Logiksignale kommen von einem M32, die haben 5V. Also
das sollte in Ordnung sein. Aber an Pin4 liegt die Spannung für den
Motor...
Ich kenne mich leider bei dem Datenblatt nicht richtig aus.
Danke
Lg
Peter
von Alexander S. (esko) Benutzerseite
Das wird nicht so gut funktionieren, weil am L298 selbst recht Spannung
abfällt und die Toleranzen recht hoch sind.
Was ist das für ein Motor, welche Daten hat er.
Was spricht dagegen selbst eine kleine Brücke aus vier Transistoren zu
bauen?
von Carsten (Gast)
Das sollte nicht funktionieren. Im Datenblatt ist für 'Vs' ein Minimum
von 'Vih' (Input High Pegel) + 2,5V angegeben.
Carsten
