Hallo, ich habe versucht ein Menü zu schreiben das mit 3 Taster bedient werden soll. Es sollen 4 verschiedene Kategorien aufgerufen werden (Temp.,Beleuchtung,Strom,Ende) Bei den ersten 3 Kategorien soll dann ein Zustand angezeigt und die Funktion gesteuert werden. Z.B Strom --> Lampe ein/aus Bei Ende soll dann nur die Meldung "Wirklich verlassen ?" kommen Ein Problem sind schon die Taster. Irgendwie stimmen die Eingaben nicht richtig. Danke für alle Vorschläge. Gruß Max
gleich vorweg: ich bin ebenfalls Anfänger Um die Frage zu beantworten sind sicher mehr Informationen notwendig. Sind die Taster entprellt? Hast Du schon mit Tastern in einer einfachern Anordnung experimentiert? Rudi
Mal ne Gegenfrage: Wie wärs erstmal mit einem einfacheren Projekt? Ich war erstmal froh, wenn überhaupt mal eine Leuchtdiode an oder aus ging.
Hallo Rudi , die Taster sollen über Software entprellt werden. (Ich kann mir aber vorstellen, dass mein Board -STK500- das schon über Hardware macht) Ich habe ja nur gefragt, da ich wissen will, ob der Ansatz überhaupt stimmt oder ob man das ganze anders angehen soll... @thkais nix für ungut ..aber ich glaube die frage muss ich nicht beantworten.genau solche antworten wollte ich nicht. Wenn jeder gleich aufgibt... wohin kommen wir dann??
Hallo, ich habe dein Programm jetzt nur mal überpflogen aber : zB : If Vorvari = 1 Or Vorvari = -3 Then Goto Ausw1 Das or mag Bascom glaube ich nicht bei IF immer nur einen Vergleich pro Zeile . Wie beim Rechnen auch Nicht : a = b + c + d sondern : a = b + c a = a + d evtl ist auch der Softwahr- und Hardwarestack ist zu klein eingestellt
ich denek nicht das das stk die entprellng per hardware macht... also ich bin mir sogar ziemlich sicher das dem nicht so ist. wenn du mal einen blick in die anleitung wirfst und guckst wie die taster angeschlossen sind... ich bin mir sicher du wirst dir das mit dem glauben noch mal überlegen, weil glauben ist nicht wissen. dem µC ist es sicher ziemlich egal was man glaubt.
Die Debounce Befehle machen aber die Taster entprellung in Bascom, und das funktioniert auch !
HAllo, Ich habe es jetzt so hinbekommen, dass man alle Menüpunkte aufrufen kann . Wenn ich nun aber mehrere Zeilen mit Text beschreibe, dann fängt die Schrift an zu flimmern. Wenn ich in einer Kategorie bin , dann muss ich ja wieder eine neue Schleife hinein schreiben, da hier ein neues Program m aufgerufen werden soll. Jetzt flimmert es . Gibt es eine andere Möglichkeit von einem Programm in ein anderes zu springen?
wenn das Display flimmert hängt das sicher daran , das du immer wieder den selben Text ins Display schreibst , du refresh das Display also zu oft. Du solltest z.B. nur alle Sekunde den Inhalt erneuern oder dann wenn der Text sich auch wirklich ändert .
Hallo Hans, danke für den Hinweis das war es. Aber ich habe nun ein weiteres Problem, da ich mit Bascom ein Menü schreiben will, dass dan logischerweise mehr als nur 2 Funktionen beeinhalten. Ich hatte vor eine Lampe zu steuern und mindestens noch 2 Temperaturfühler einzulesen...Leider funktioniert das nicht, da der Quelltext zu groß wird. Gibt es hier eine Möglichkeit in Bascom Menüs zu schreiben, die weniger TExt benötigen. Eventuell gibts ja schon fertige FUnktionen? Ich habe dann versucht im AVR STUDIO über ASM ein LCD anzusteuern , aber mit einem 2313 hat das noch nincht geklappt. Funktioniert das überhaupt??
Jo, Hochsprachen verschlingen ungemein Platz. Um komplexe Programme zu schreiben sollte man direkt in AVR programmieren.
Jo, 2k des 2313 sind nicht gerade viel für eine Hochsprachen. Wobei sich dein Programm mit Sicherheit noch optimieren lässt, aber zugegeben als Einsteiger sich gleich um beides zu kümmern, also ein Platzsparendes und Funktionsfähiges Programm hinzubekommen ist nicht ganz einfach . Ganz klar geht ASM sparsamer mit dem Speicherplatz um, aber sicher soll das jetzt nicht wider eine Grundsatzdiskussion über ASM ,C oder Basic werden ......
packe die Menü-Texte, die sich nicht ändern in ein ser. EEprom. Wenn noch soviel Leitungen frei sind. Quark
