Hallo, ist es möglich mit einer normalen AA(A) Batterie eine Nixie Röhre um glühen zu bringen? Die Nixie Röhre brauch 150V und 2 mAh.
Hi, Was nun? 170V oder 150V ? 3V oder eine AA (bzw AAA) Batterie (=1,5V) Ja, in der Theorie ist das Möglich, In der Praxis bei selektierten Batterien/Akkus vieleicht auch noch - nur nicht ergiebig... Wenn man mal von einer Batterie (1,5V) und einer möglichen Energieentnahme von 2000mAh ausgeht. (je höher der Ausgangsstrom, um so weniger lässt sich effektiv aus einer Batterie/akku entnehmen) dann könnte könnten man bei 100% Wirkungsgrad des Spannungswandlers eine Nixie damit 10 Stunden betreiben. Nur hat leider kein Spannungswandler einen Wirkungsgrad von auch nur annähernd 100%. Schon bei der Wandlung von 5 auf 3,3V ist man mit um die 80% schon sehr gut. Wenn man dann von einem Faktor 100 ausgeht, mit einem möglichen Ausgangsstrom von 2mA, dann wird man um welten schlechter sein. Insbesondere wenn als Ausgangsspannung nur 1,5V zur verfügung steht was für viele Bausteile/Konzepte schon zu wenig ist. Ichhabe ehrlich keine Ahnung was da mit vertretbaren Aufwand machbar ist, würde aber annehmen das wir das von 10% oder weit weniger sprechen die über die gesamte Strecke erreichbar sind. Damit hätten wir dann Pro Batterie eine Lebensdauer von unter einer Stunde, vieleicht auch DEUTLICH darunter. Wenn man dann zwei, drei oder vier Batterien in Serie Verwenden würde, dann würde sich aber die Lebensdauer sicher überproportional verlängern... Aber Wirtschaftlich ist auf jeden Fall etwas anderes! Gruß Carsten P.S. für solche Zwecke gab es damals spezielle Hochvoltbatterien die teilweise auch dreistellige Voltzahlen liefern konnten. Damit war dann zumindest eine halbwegs brauchbare betriebszeit denkbar. Habe aber das letzte mal in der Ausbildung in einem Spezialkatalog der da aber selber schon fünf Jahre alt war solche Batterien gesehen. ((Erscheinungsdatum 93...) Ob es heute solche Dinge käuflcih noch irgendwo gibt???
Man könnte einen Trafo nehmen, aber alles, was mehr als Faktor 10 hinauftransformiert werden soll, ist ineffektiv.
Edit: Ebend mal gefunden... http://www.nixiefunkuhr.de/index.html?mc34063a http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Borngraeber-Anodenbatterie-Ersatz/Anod-batt.htm Da geht es im groben ja genau um das was du suchst... Nur ist hier eine etwas höhere Eingangsspannung notwendig, eben weil die 1,5V schon etwas wenig sind. Theoretisch könntest du diesen Ansatz aber aufgreifen und wenn es wirklich eine einzelne Zelle sein muss erst einmal die Spannung verdrei oder vervierfachen und dann weitermachen. Es werden hier Wirkungsgrade von 75% bei Wandlungen von 6 auf 90% genannt. Wie gesagt, mit Schaltwandlern aller art, incl. Schaltwandler habe ich bisher nur befasst wenn es gar nicht anders ging, da diese extreme ochwandlung dann noch ein Sonderfall ist kenne ich die daten und erreichbaren Wirjkungsgrade wirklich nicht... Nur erscheint mir 75% trotzdem noch recht viel... Evtl. wurde die eigene Stromaufnahme der sonstigen Schaltungsbestandteile nicht ausreichend berücksichtigs? So sehe ich da ein Relais, was ja auch Versorgt sein will (wenn auch vieleicht verzichtbar) Aber selbst wenn die 75% korrekt sein sollten: das beziwht sich auf die Wandlung 6->90V, 1,5 ->150V ist da noch mal was anderes. (Auf jeden Fall würde ich, wenn möglich, mit der eingangsspannung so hoch wie möglich gehen...) Gruß Carsten
