Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit Touch Sensor Programm
Autor: Andi (Gast)
bin noch blutiger Anfänger im Bereich Mikrocontroller Technik, will nun
aber für ein kleines Schulprojekt einen Touch Taster einbauen. Bin auf
die Projektseite von Martin Junghans gestoßen
http://www.jtronics.de/elektronik-avr/kapazitives-...
und das hat mir dann recht gut gefallen, hab den Code von seiner seite
jetzt einmal in AVR studio kopiert, bekomme aber ziehmlich viele
Fehlermeldungen :(
Bräuchte theoretisch auch nur ein Touch Schalter welcher einfach einen
Ausgang anschalten soll.
Bei dem Programm seh ich leider gar nicht durch weil keine Ports sondern
x und y verwendet werden, kann mir einer von euch helfen das zu
verstehen?
Gerade so ewtas wie ATOMIC_BLOCK und so weiter übersteigt halt meinen
Horizont.
Hier mal der Code:
#include <avr/io.h>
#define SK_A0   (1<<5)
#define SK_B0   (1<<4)
#define SK_A1   (1<<2)
#define SK_B1   (1<<3)
#define SK_A2   (1<<0)
#define SK_B2   (1<<1)
#define SK_A012 (SK_A0 | SK_A1 | SK_A2)
#define SK_B012 (SK_B0 | SK_B1 | SK_B2)
#define MAX_CYCLE       2000
uint16_t keys[3];
void read_senskey( void )
  uint16_t i = MAX_CYCLE;
  uint8_t a, b, x, y;
  ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON){
    a = DDRA  & ~(SK_A012 | SK_B012);
    b = PORTA & ~(SK_A012 | SK_B012);
    y = SK_B012;                        // input mask
    do{
      DDRA = a;                         // tristate
      PORTA = b | SK_B012;
      DDRA = a | SK_B012;               // Bx = strong high
      PORTA = b;
      DDRA = a | SK_A012;               // Ax = strong low
      if( --i == 0 )                    // timeout
        break;
      x = y & PINA;                     // not immediately after DDRA
      if( x ){
        if( x & SK_B0 )
          keys[0] = i;
        if( x & SK_B1 )
          keys[1] = i;
        if( x & SK_B2 )
          keys[2] = i;
      y ^= x;                           // clear processed input
    }while( y );                        // all inputs done
    DDRA = a | SK_A012 | SK_B012;       // discharge
int main (void)
return 0;
Danke schon mal im vorraus.
Autor: Martin J. (bluematrix) Benutzerseite
hallo andi,
hilfe und mehr Informationen findest du:
da: Beitrag "qtouch - sekt oder selters"
und
da: Beitrag "kapazitiver Touch Sensor - Slider - Wheel"
Autor: Andi (Gast)
Hallo Martin,
erstmal vielen dank für die schnelle Antwort
Die beiden Beiträge kenne ich schon, das Prinzip ist mir eigentlich auch
klar, ich denke mein Hauptproblem ist das ich nicht genügend Ahnung von
der Programmierung habe. Hab mir dein Quellcode mal angesehen also den
kompletten, aber bei Sachen wie "ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON)" steig ich
aus. Die Anleitung auf deiner Homepage über die Funktionsweise klingt
sehr logisch, ist es auch einfacher zu realisieren also ohne diese
ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_FORCEON)?
Im Grunde genommen könnte ich doch auch:
1: PB1 und PC1 wie folgt als Ausgänge auf Low definieren:
PORTB &= ~(1<<PB1);
PORTC &= ~(1<<PC1);
und dann einfach nen delay machen mit 500ms
2: Eine Schleife machen und PB1 auf High setzen und PC1 auf Eingang
setzen:
while(){
PORTB |= (1<<PB1);
DDRC  &= ~(1<<DDC1);
3:Jetzt PC1 als Ausgang mit 0V und PB1 als Eingang
PORTC &= ~(1<<PC1);
DDRB  &= ~(1<<DDB1);
4: Jetzt kommt mein Hauptproblem:
Wie kann ich prüfen ob die Spannung an Cs ausreicht? Und was muß in die
Schleife rein um wieder aus dieser raus zu kommen?
