Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik INA217 mit unsymmetrischer versorgungsspannung
von Christian (Gast)
Ich habe eine Frage zur Versorgungsspannung des INS217.
Angelegt werden soll ja so etwas wie +- 5V. Ich habe aber nur eine
stabilisierte Spannung von 12V. Kann ich den + auf 12V und den - auf
AGND ziehen, oder macht der Baustein da Probleme.
Danke schon mal für die Antworten.
Gruß Christian
von Michael (Gast)
Ja, wenn die Eingangsspannung im erlaubten Bereich bleibt und du eine
passende REF-Spannung hast.
von Kai Klaas (Gast)
Genau. Figure 3 und 4 des Datenblatts
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ina217.pdf
zeigen, wie dabei vorzugehen ist.
Kai Klaas
Danke schon mal.
Ergeben sich dabei weiter Probleme oder funktioniert der dann wie
gehabt?
>gehabt?
Naja, besser wäre es schon, wenn da eine echte Analogmasse sitzen würde,
weil ein OPamp-Ausgang zu höheren Frequenzen hin mehr und mehr seine
0R-Charakteristik verliert. Hängt davon ab, was du vor hast, ob sich das
irgendwie auswirkt.
Kai Klaas
ich möchte den ina217 nutzen um eine vorverstärkung für ein xlr mikrofon
für den adc zu realisieren. Ich hätte 12V stabielisiert. Ich wollte dann
den + vom ina auf 12V und den - auf die Masse der Spannungsversorgung
ziehen.
Wie genau muss denn dann die REF-Spannung sein. Ich vermute mal die
hälfte. Ich hätte noch 5V stabilisiert mit der selben Masse. Würde das
gehen?
