Hallo, ich habe hier einen PIC24HJ128GP502 und möchte gerne folgenden Bootloader verwenden, komme allerdings nicht weiter als bis "Reading Target Device ID." im cmd. (AN1094) http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en530200 Auf dem Steckbrett habe ich einen 4MHz Quarz und max232 Treiberbaustein für UART - die Kommunikation mit dem PC über RS232 klappt reibungslos. im MPLAB-Projekt habe ich PLLFBD wegen des 4MHz Quarzes auf 78 gesetzt. (Auf dem Eval-Board wird wohl ein 8MHz Quarz verwendet.) Für das Target-Projekt ist das entsprechende device eingestellt und das Linker-Skript unverändert. Das .map-File ist im Anhang ("16-bit Flash Programmer.map"). Mein Testprojekt verwendet das modifizierte Linkerskript entsprechend Manual; allerdings ohne die __CODE_BASE-Geschichte. (habe irgendwo gelesen dass es auch ohne geht, zumal im file als Kommentar geschrieben ist, dass das da nicht hindarf?) Auch dieses .map-File ist im Anhang. Ich flashe den Bootloader über ICD2 und führe dann den entsprechenden cmd-Befehl mit dem generierten .hex meines Beispiels aus. -> nach "Reading Target Device ID." passiert nichts mehr... Habt ihr Ideen woran es liegen könnte? Grüße, Mirco
Hallo sehr alter Beitrag habe das gleich Problem nach "Reading Target Device ID." passiert nichts mehr. PIC33FJ256GP710A mit dem Explorer Board
Hallo das geht soweit nur wenn ich das HEX file hochladen will. Kommt immer Can not open file dummy.hex Woran kann das liegen??
