Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Reset bei Attiny direkt auf VCC möglich?
von Kim S. (Gast)
kann ich den Reset Pin auch direkt auf VCC legen?
Programmiert wird der Tiny nur im ausgebauten Zustand.
Zwecks Störsicherheit würde ich halt gerne zu dieser Lösung greifen oder
gibt es einen besseren als, als einfach per Fuse den Reset pin zu
deaktivieren?
von Ja (Gast)
,lege ich immer auf VCC in der Schaltung, nachdem ich ihn extern
programmiert habe..
von David .. (david1)
Ne, einfach per Pullup. Das is die offizielle Variante nach Atmel
Appnote.
Der is zwar nur zum ISP Brennen notwendig, ich würd ihn aber trotzdem
einbauen.
Erst recht "zweckse Störsicherheit", denn die ist garantiert nicht
gewährleistet wenn man sich nicht an die Specs hält.
von Klaus 2. (klaus2m5)
Guckst Du in die Application Note AVR40 (EMC Design Considerations)
Seite 15, Abschnitt 4.9.2 - Reset Pin Protection:
All this, of course, is not needed if Reset is connected directly to
VCC, but then external reset and In-System Programming (ISP) is
disabled, too.
