Hallo, wenn ich in Target eine 2 Lagige Platine als Projekt gewählt habe und ich oben normale bauteile UND SMD Bauteile plazieren will, wie mache ich das? Er plaziert die SMD Teile immer auf der anderen Seite.. Wenn ich bei Eigenschaften bei Ebene einfach Ebene 21 bzw 6 eingebe ändert sich in der 3 Ansicht nichts?!? Was mache ich falsch?
In dem Dialog, in dem Du das Bauteil auswählst, gibt es eine Checkbox, "SMD unten bestücken", die Du vor dem Einfügen betätigen müsstest. mfg ingo
super, danke, da muss man erstmal drauf kommen, wenn man die Platine schon bestückt hat
Hallo, man kann auch über Bearbeiten --> horizontal spiegeln / umklappen oder vertikal spiegeln / umklappen die Bauteile von oben nach unten setzen und umgekehrt. Grüße Blix
