Hi ich habe hier momentan eine Schaltung, in der ich einen Max232(Ladungspumpe/ von 5V auf 10V) benötige. Leider finde ich diesen nicht in der Bibliothek von LTSpice. Wisst ihr, wo ich diesen hernehmen kann bzw kennt ihr ALternativen? Danke im Voraus
Alternative: Einfach eine Spannungsquelle mit 10 V einsetzen? Wenn du das im Detail simulieren willst, kannst du ja eine Spannungsquelle mit Rechteckverlauf (zB "Pulse") mit einer Ladungspumpenschaltung deiner Wahl von Wikipedia nehmen. Wenn du den Strom von derselben Quelle willst, könntest du einen spannungsgesteuerten Schalter nehmen. Siehe LTSpice-Manual unter "S. voltage controlled switch". Den Levelshift kann man entweder auch mit dem Schalter oder mit "E. voltage dependent voltage source" (quasi ein idealer Op-Amp) realisieren. Gruß David
