hallo, ich habe mir das folgende 2x16 LCD Display gekauft. http://www.artronic.pl/o_produkcie.php?id=1017 Ich sehe auch die Zeichen, nur sind die anderen LEDs so hell, das man es fast nicht lesen kann. Dem Datenblatt nach vermute ich, das man eine negative Kontrastspannung brauch. Habe erst mit V0 auf GND versucht, dann mit -1,5V. Leider das gleiche Problem. MAn erkennt zwar die Zeichen, nur ist der Rest nicht dunkel. Woran kann es noch liegen? Ist mein erster Versuch mit LCDs, daher hab ich leider noch wenig Ahnung.
das komische ist auch, wenn ich saft drauf gebe, sieht man die Zeichen im ersten Moment ganz normal.
Wie sieht es aus wenn du das Ding NICHT initialisiert? Normalerweise müsste dann die erste Zeile komplett an sein (bei richtig eingestelltem Kontrast).
hab den fehler. Bin davon ausgegangen, das der Kontrast an geringsten ist bei 0V. Poti dran und auf 1,2V gedreht -> perfekt. Danke trotzdem!
