Halo Ich habe einen controller (PIC) und möchte eine einfachen spannungsteiler fürs erste aufbauen. 5V | | Widerstand Pullup | |---------------|uC | | Widerstand R2 | | _ GND Frage, kann ich den Widerstand R2 durch einen Digital Analog Converter Kanal ersetzen? Ich würde halt verschiedene spannungen draufspeilen können... Mfg Gunter
Häh? also wenn du R2 rausnimmst und stattdessen da eine Spannung anlegst (Kanal deines DAC)... na dann wird sich die Spannungsquelle aber bedanken. Wenn R2 weg ist liegt der Punkt ziehmlich genau auf GND...
Was meinst du mit verschiedene Spannungen draufspielen? Du hast ein "etwas" was dir verschiedene Spannungen rauswirft und möchtest diese auslesen und im PIC verwerten?
Nur vorsichtshalber: Du sollstest für den "Widerstand Pullup" auch nicht den internen Pullup des Controllers nehmen. Der ist nämlich recht ungenau (bei nem mega88 20k-50k glaub ich)... Gruß
Hallo Ich möchte einfach anstatt einen Poti (um die Spannung variabel zu halten), einen Digital-analog converter kanal dort anschliessen, wo normalerweise R2 sich befindet. Nix kompliziertes ;) Wieso bedanken? Ich hab doch noch einen Pulup widerstand ?? ----o Vout DAC ----o GND Hoffe ihr habt verstanden was ich meine :)
Für dein Vorhaben eignet sich ein digitales Poti wohl besser. http://www.maxim-ic.com/products/digi_pot/
Hallo ich nochmal Also die Verschaltung ist extern und hat nix mit dem uC zu tun. Den DAC liefert mir ein anderes gerät :)
Hallo mo danke für den link, aber ich habe ja bereits einen DAC zur verfügung. muss nur wissen ob es geht und falls nicht warum nicht...:)
Wenn du einen DA Pin hast benötigst du doch garkeinen Pull-Up/-Down Widerstand und auch keinen Anschluss an 5V oder GND. Aus einem analogen Ausgangspin kommt einen analoge Spannung raus. Wenn du mehr Power brauchst hilft es dem ausgang einen Spannungsfolger nachzuschalten.
Fragen wir mal anders, was für ein Gerät hast du da mit dem DA-Ausgang? Ist dein uC auf der gleichen Platine? Welchen Sinn soll deine Schaltung haben? Wenn das geklärt ist, dann sollte man dir auch besser helfen können ^^
Hallo mo das gerät müsste ich nochmal nachschauen, wie das heisst-. aber es geht erstmal nur ums prinzip ;) natürlich macht es so keinen sinn. ich will erstmal rumprobieren..
Also vom Prinzip her sollte es klappen, solltest aber aufpassen, dass die Verbindung der beiden Pins keine Antenne bildet ^^
