Hallo, ich habe eine kleine Schaltung abseits meines Testboards aufgebaut, und musste feststellen dass mein Programm etwas sehr schnell läuft. Als ich die Quarzfrequenz nachgemessen habe musste ich feststellen, dass statt der 4 MHz Quarzfrequenz 12 MHz zwischen GND und XTAL1 anliegen. Der Quarz ist zwischen XTAL1 und 2 geschaltet und beide Pins sind durch 22 pF Kondensatoren mit GND verbunden. Ansonsten besteht die Schaltung nur aus einem AVR AT90S2313, einem 7805 Spannungsregler und den passenden Kondensatoren. Was läuft hier falsch? MfG Micha
a) Quarz kaputt b) Quarz schwingt auf der Oberwelle, versuch mal einen 10M Widerstand parallel zu schalten.
Ein Quarz schwingt nicht nur mit der angegebenen Frequenz. Durch "Schaltungsfehler" kann es passieren, dass er auf einem vielfachen oder einem Teil der Grundfrequenz schwingt. In deinem Fall ist es die 3.harmonische Oberwelle = 3fache Frequenz. Vergrößere mal die Kondensatoren auf 33pF.
