Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kapazitätsmessgerät
von [BN]Micha (Gast)
ich bin neu hier im Forum und auf dem Gebiet der Mikrocontroller.
Deshalb bitte ich Gnade walten zu lassen ;)
Vorwissen:
- Ein wenig PIC16F627 aus der Ausbildung (in Assembler)
- Gerade angefangen mit C8051F020 aus der FH (in C)
Sodala...
Ich versuche gerade ein Kapazitätsmessgerät zu bauen. Das sieht ungefähr
folgendermaßen aus: Zuerst wird eine Frequenz mit einem 555 erzeugt. Die
geht über einen Widerstand und den zu Messenden Kondensator auf Masse.
Je nach Kapazität fällt jetzt am Kondensator eine Spannung ab. Diese
Spannung sollte jetzt über einen ATMEGA32 ausgewertet werden, soll
heißen, der ATMEGA32 soll das Signal (zwischen 100mVAC und 4,8AC)
digitalisieren, die daraus resultierende Spannung mittels
Polynomfunktion zu einer der Kapazität entsprechenden Spannung umwandeln
und ausgeben. Das ganze soll dann mittels V-Meter sichtbar gemacht
werden.
Die Funktionen hab ich. Bis zum Eingang des ATMEGA32 stimmt auch alles.
Nur hab ich leider garkeine Ahnung davon, wie ich mit dem uC umgehe.
Es soll übrigens ein ATMEGA32 sein, weil ich ein STK500 geschenkt
bekommen habe und ich mich da gerne rein arbeiten würde.
Ich habe keine Ahnung davon, wie ich den uC jetzt in meine Schaltung
einbinden soll und wie das Grundgerüst aussehen könnte.
Ich habe die Schaltung mal angehangen, so wie ich es mir ungefähr
vorstelle.
Über Literaturhinweise und jegliche Hilfe würde ich mich sehr freuen ;)
Micha
von MCHammer (Gast)
hi
such mal bei google nach "sprut"
von holger (Gast)
So weit ok.
>Die geht über einen Widerstand und den zu Messenden Kondensator auf Masse.
Was für ein Blödsinn. Miss die Frequenz und rechne auf die
Kapazität um.
von ??? (Gast)
Der 555 ist doch überflüssig...
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Vergiß das alles mal ganz schnell.
Es gibt da ein richtig gutes L-C-Meter von VK3BHR, das bereits mehrfach
nachgebaut wurde und prima funktioniert.
Ich habe mir letztens einen Bausatz dafür bei eBay gekauft und in ein
Gehäuse gebaut...
http://ironbark.bendigo.latrobe.edu.au/~rice/lc/
von Lemur (Gast)
... Und ich hab mir "den"
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Transistortester gebaut, der
macht auch Kapazitäten, vielleicht die Ein oder Andere interssante
Grundlage dabei ? ;)
von Martin S. (drunkenmunky)
Also ich würde da eine neuen PIC nehmen mit CSM (Capative Sensing
Module) Modul. Weil externe Bautteile braucht man GAR KEINE.
Der externe Kondensator wird mit Konstantstrom geladen bis zu einer
bestimmten Spannung und dann wieder wieder mit Konstantstrom entladen
bis zu einer unteren Schaltschwelle. Daraus wird ein Takt generiert den
du dann mit einem Timer zählen kannst. Alles wirklich einfach.
Je nach benötigter Pin Zahl kann das schon ein PIC12F1822 oder ein
größerer wäre PIC16F1937.
Wow, also erstmal vielen Dank für die vielen schnellen Antworten!
Ich werde mir wohl das LC Meter und den Transistortester mal genauer
anschauen und dann entscheiden ob ich mir auch einen Bausatz hole oder
trotzdem selber etwas probiere.
Danke nochmal und nette grüße aus Bonn
Micha
von Info (Gast)
