Hallo, kennt jemand eine Bezugsquelle für diese Messpunkte mit Öse, wie sie auf diversen Eval-Boards zu finden sind? (siehe Foto) Über einen Hinweis wäre ich sehr dankbar! MfG Maddin
Hallo und alles Gute zum Namenstag. Bastellösung: Ja äh, nimm doch ein Keramikröllchen und einen versilbergoldetenten Kupferdraht. Von dem Draht schneidest du 4cm ab, biegst ihn mit ner rundzange zu ner Öse mit 2 Enden unten und schiebst diese durchs Keramikröllchen. Das Ding muss dann nur noch eingelötet werden :) Professionellere Lösung: einlötbare Lötösen. mfg mf
Bei Farnell findet man unter dem Suchbegriff "Test Point" in der Kategorie "Leiterplattentest": http://de.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=1006128 auch die Ring-Testpunkte, allerdings ab Lager USA http://de.farnell.com/keystone/5003/test-point-pcb-through-hole/dp/1533289 . Es gibt aber funktional vergleichbares aus dem lokalen Lager: http://de.farnell.com/oxley/smox-060-b1-gold/test-point-sm-tall/dp/1573280 Viele Grüße, Simon
Gibts auch bei TME.eu ganz günstig: http://www.tme.eu/html/DE/messfedern/ramka_7877_DE_pelny.html http://www.tme.eu/html/DE/messfedern/ramka_3472_DE_pelny.html
