ich bekomme den gdb mit openocd nicht richtig konfiguriert Das Verbinden
zu OpenOCD scheint zu funktionieren, sonst geht leider nichts.
(Flashen kann ich nur über OpenOCD bereits.)
Mein Versuch:
1. OpenOCD starten:
1 | C:\openocd\bin>C:\openocd\bin\openocd.exe -f interface/openocd-usb.cfg -f target/stm32.cfg -f actions/debug.cfg
2 | Open On-Chip Debugger 0.4.0 (2010-02-22-19:05)
3 | Licensed under GNU GPL v2
4 | For bug reports, read
5 | http://openocd.berlios.de/doc/doxygen/bugs.html
6 | 1000 kHz
7 | jtag_nsrst_delay: 100
8 | jtag_ntrst_delay: 100
9 | Info : clock speed 1000 kHz
10 | Info : JTAG tap: stm32.cpu tap/device found: 0x3ba00477 (mfg: 0x23b, part: 0xba00, ver: 0x3)
11 | Info : JTAG tap: stm32.bs tap/device found: 0x16410041 (mfg: 0x020, part: 0x6410, ver: 0x1)
12 | Info : stm32.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
13 | Info : JTAG tap: stm32.cpu tap/device found: 0x3ba00477 (mfg: 0x23b, part: 0xba00, ver: 0x3)
14 | Info : JTAG tap: stm32.bs tap/device found: 0x16410041 (mfg: 0x020, part: 0x6410, ver: 0x1)
15 | target state: halted
16 | target halted due to debug-request, current mode: Thread
17 | xPSR: 0x01000000 pc: 0xfffffffe msp: 0xfffffffc
18 | Info : device id = 0x20036410
19 | Info : flash size = 128kbytes
20 | flash 'stm32x' found at 0x08000000
2. GDB starten (aus Eclipse):
1 | warning: unknown ARM EABI version 0x5000000
2 | Don't know how to run. Try "help target".
3. GDB Konfigurieren (in der Eclipse gdb Konsole Befehle händisch
eingetippt):
1 | target remote localhost:3333
Antwort von gdb:
1 | Remote debugging using localhost:3333
2 | 0xfffffffe in ?? ()
Antwort von openocd:
1 | Info : accepting 'gdb' connection from 0
2 | Error: address + size wrapped(0xfffffffe, 0x00000004)
1 | JTAG tap: stm32.cpu tap/device found: 0x3ba00477 (mfg: 0x23b, part: 0xba00, ver: 0x3)
2 | JTAG tap: stm32.bs tap/device found: 0x16410041 (mfg: 0x020, part: 0x6410, ver: 0x1)
3 | stm32.cpu -- clearing lockup after double fault
4 | target state: halted
5 | target halted due to debug-request, current mode: Handler HardFault
6 | xPSR: 0x01000003 pc: 0xfffffffe msp: 0xffffffdc
Antwort von gdb:
1 | Loading section .isr_vector, size 0x10c lma 0x8000000
2 | Memory access error while loading section .isr_vector.
1 | Error: JTAG-DP STICKY ERROR
2 | Error: MEM_AP_CSW 0x23000052, MEM_AP_TAR 0x8000004
3 | Error: JTAG-DP STICKY ERROR
4 | Error: MEM_AP_CSW 0x23000052, MEM_AP_TAR 0x8000004
5 | Warn : Block write error address 0x8000000, wcount 0x43
6 | Error: unexpected error -107
Wäre toll, wenn ihr mir helfen könntet.
Schöne Grüße aus Linz,
Kjartan
Anhang:
Mein Setup:
- Windows 7 x64
- Eclipse
- Eclipse GNU ARM Plugin
- CodeSourcery G++ Lite Toolchain zum Compilieren und Linken
- gnuarm Toolchain für den GDB Server
- OpenOCD
- OpenOCD-USB Debugger aus dem Shop
- Board mit einem STM32F103RB
Was funktioniert:
- Flashen mit OpenOCD
- Eclipse compilieren und linken
Meine debug.cfg (für OpenOCD starten):
1 | gdb_port 3333
2 | init
3 | reset halt
4 | flash probe 0
Meine funktionierende cfg fürs Flashen:
1 | # start device communication session
2 | init
3 |
4 | # stop the controller
5 | reset halt
6 |
7 | # test and ?select? a flash bank
8 | flash probe 0
9 |
10 | # write the image
11 | flash write_image erase upload.hex
12 |
13 | # start de controller
14 | reset run
15 |
16 | # quit the device communication session, close openocd
17 | shutdown
