hallo Forum, ich fange gerade an mich mit dem internen ROM meines at90s8515 zu beschäftigen. im Moment stecke ich aber leider ziemlich fest und bevor ich weiterprobiere wollt ich mir einen Tip geben lassen ob ich auf der richtigen Spur bin, oder ob ich grundsätzlich was falsch verstehe. 1. meines wissens ist mit ROM das interne EEPROM gemeint. 2. wenn ich es bei der programmierung meines uC mit Konstanten bespielen will dann muss ich doch den befehl progmem benutzen, und nach diesem beispiel ( http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/FAQ.html#faq_rom_array) vorgehen. 3. ich benutze das programmers notepad mit winavr und habe das avrsize plugin eingebunden. wenn ich jetzt das beispiel von 2. compiliere, dann wird mir bei eeprom size eine null angezeigt. 4.zum programmieren verwende ich ponyprog und habe bis jetzt immer nur das hex file auf den uC aufgespielt - wenn ich auch das eeprom beschreiben will, muss ich dann auch noch ein anderes file aufspielen? oder sind noch anderweitige Einstellungen an den verwendeten Programmen erforderlich? vielen Dank und Grüße Barbara p.s.:auch noch mal das erwähnte beispiel an dieser stelle #include <avr/pgmspace.h> const char foo[] PROGMEM = "Foo"; const char bar[] PROGMEM = "Bar"; PGM_P array[2] PROGMEM = { foo, bar }; int main (void) { char buf[32]; PGM_P p; int i; memcpy_P(&p, &array[i], sizeof(PGM_P)); strcpy_P(buf, p); return 0; }
"1. meines wissens ist mit ROM das interne EEPROM gemeint." Du irrst. Gemeint ist das interne Flash-ROM, das ist was anderes als das interne EEPROM. Unter der Prämisse dürften einige der weiteren Fragen sich komplett erübrigen, oder?
danke dir Rufus das erspart mir dann wohl nen haufen suchen in die falsche Richtung. dankbar wäre ich dir noch für jeweils ein stichwort (sprich befehl) zu eeprom bzw. internem flash ROM. Für letztgenanntes lautet es progmem, lieg ich da richtig ? danke Barbara
Ja, progmem ist zu verwenden, um Datenzugriffe auf das Flash-ROM durchzuführen. Das liegt an der verkorksten Harvard-Architektur der AVRs. Wie auf das EEPROM zuzugreifen ist, verrät Dir unter anderem dieser Link hier http://www.mikrocontroller.net/wiki/AVR-GCC-Tutorial#EEPROM
Hi was bitte ist an der Harvard-Architektur des AVR "verkorksten"? Wir hätten heute weit weniger Software-Sicherheitsprobleme wenn Intel anno dazumal bei ihrem 8086 Design auf eine Harvard-Architektur gesetzt hätten. Matthias
Du verwechselst 8086 und 4004. Auch andere Hersteller haben erfolgreich die Harvard-Architektur vermieden: MOS/Rockwell, Zilog, Motorola ... um nur einige Vorväter aus der 8-Bit-Zeit zu nennen. Nein, die Software-Sicherheitsprobleme haben nichts mit der Harvard-Architektur zu tun. Sonst hätte der Mac sie ja auch schon immer haben können, oder der beliebte VC Amiga ...
Hi 90% der heutigen Softwarebugs die das Einschleusen von fremden Code ermöglichen haben ihre Ursache im Überschreiben des Stacks und anschließedem Ausführen von Code der in irgendeinen Buffer geschrieben wurde. In erster Näherung ist das ein Programmierfehler. In zweiter aber auch eine Unzulänglichkeit der Hardware. Daten sollen ja schließlich nicht ausgeführt werden. Nicht umsonst haben AMD und auch andere Hersteller (AFAIK auch IBM beim PowerPC) mitlerweile ein spezielles Bit in ihre Seitentabellen aufgenommen die das ausführen von (Daten- und Stack-) Seiten verhindert. Zusätzlich ermöglicht die Harvard-Architektur einen schnellere Ausführung von Programmen da beim Zurückschreiben von Daten bereits der nächste Befehl geholt werden kann. Nicht umsonst ist der L1-Cache moderner Prozessoren in Harvard-Architektur ausgelegt. BTW: Auch der Mac (bzw. dessen Nachfolger) hat die selben Probleme mit der vN-Architektur wie x86. Nur gibt es wesentlich weniger Angriffsziele und damit auch weniger Angriffe. Matthias
[ironie on] softwareschutz per hardware ... [ironie off] Das größte Problem bei den "Pufferüberläufen" ist meines erachtens die Unfähigkeit der Programmierer bei einem mem/strcpy zu prüfen wieviel bytes kopiert werden sollen und ob der Platz reicht. 'tschuldigung mußte mal gesagt werden ... Gruss PS: Ich nehme mich da NICHT aus.
der hauptgrund für harvard-architekturen sind auch nicht irgendwelche sicherheitsaspekte. die idee ist viel mehr die, dass daten und codezugriffe parallel ablaufen können, da zwei verschiedene speicher mit eigenem bus verwendet werden. so könnte ein harvard-prozessor bereits einen neuen befehl aus dem programmspeicher lesen, während zur gleichen zeit ein ergebnis in den datenspeicher zurück geschrieben wird.
Übrigens ist auch der MCS-51 ein "Harvard"-Controller. Er wird nur meistens mit einem schaltungstechnischen Trick (&-Gatter) zu einer von Neumman-Maschine modifiziert (vergewaltigt?).
Vergewaltigt? Hat wohl eher den Grund, die Anzahl externer Bauteile zu verringern. Und um es mit Andrew S. Tanenbaum zu sagen: Software und Hardware eines Rechners sind logisch äquivalent. Wieso also darüber streiten? Alles ist relativ ;)
wenn Alles relativ wäre, gäbe es nichts, zu dem es
relativ sein könnte !!!
