Hi Leutz, habe mal ne grundsätzliche Frage. Und zwar habe ich ein Und-Gatter des Typs 4073 und eine Einschaltverzögerung über ein TLC555-Baustein. Ist es möglich, den Ausgang des TLC555 direkt auf einen Eingang des 4073 (sozusagen als zeitverzögerte Bedingung) zu legen, also ohne Widerstand usw. dazwischenzuschalten? Die Schaltung kommt in einem Auto zum Einsatz und wird daher mit 12V versorgt. In diesem Zusammenhang würde ich gerne noch wissen, ob hier eine Spannungsstabilisierung (mittels LM317t z.B.) zwingend nötig ist oder ob die Spannungsschwankungen den CMOS-Bausteinen nichts ausmachen. Danke schon mal :). Daniel
>Ist es möglich, den Ausgang des TLC555 direkt auf einen Eingang des 4073 >(sozusagen als zeitverzögerte Bedingung) zu legen, also ohne Widerstand >usw. dazwischenzuschalten? Ja, kann man machen. Die Stabilisierung ist nur erforderlich, wenn die Verzögerungszeit konstant sein soll. Die Abweichungen sind aber gering. Aber beachten, dass im Autonetz Spannungsspitzen auftreten.
Danke erstmal, das hilft mir schon mal. Die Verzögerungszeit muß nicht immer 100%ig gleich sein und größtenteils wird das ganze sowieso nicht bei laufendem Motor benutzt, sondern eher im Standbetrieb. Die auftretenden Spannungsspitzen sollte ich ja mit ner Z-Diode antiparallel zur Spannungsquelle oder nem Varistor verhindern können.
>Die auftretenden Spannungsspitzen sollte ich ja mit ner Z-Diode >antiparallel zur Spannungsquelle oder nem Varistor verhindern können. Sicher reicht schon ein RC-Glied. R hängt vom Betriebsstrom ab. Viel Erfolg
Brauchst Du überhaupt nen extra 555? Der CD4093 hat 4 Logik-Gatter und Schmitt-Trigger in einem Gehäuse. Peter
