Hallo, ich bin auf der Suche nach einem effizienten und robusten Synchronisationsverfahren für eine serielle µP - PC Kommunikation. Die Verbindung wird oft unterbrochen so dass ein sicheres wiederaufsetzen auf der Applikationsprotokollebene notwendig ist. Übertragen werden 8Bit Binaermessages. Auf der PC Seite kann nicht 9Bit oder Missbrauch der Stopbits als Frame Information verwenden. Bleibt also nur umkodieren 8Bit->7Bit und setzen eines Frame Startbits. Oder gibts da andere Tricks?
Hallo, schau dir dazu mal das KISS-Protokoll (kommt von Packet-Radio, also Datenfunk) an. Dabei geht es genau um dein Problem, nämlich eine Sequenz von 8-Bit-Daten mit eindeutigem "Startbyte" zu übertragen. Man definiert dazu zusätzlich zu dem Startbyte (dort FEND genannt) ein "Escape"-Byte (FESC), ein "transponiertes" Startbyte (TFEND) und ein "transponiertes" "Escape"-Byte (TFESC). Kommt nun im Datenstrom nach dem Start des Frames ein Startbyte (FEND) vor, wird es durch die 2-Byte-Kombination FESC-TFEND ersetzt (FESC signalisiert quasi, dass das aktuelle Byte durch zwei Bytes im Datenstrom übertragen wird). Kommt im Datenstrom ein FESC vor, wird dieses durch FESC-TFESC ersetzt. Somit kommt im Datenstrom das Startbyte niemals vor, und man kann trotzdem alle 8 Bit nutzen. Die Erklärung war jetzt vielleicht etwas schwammig, aber schau dir einfach mal das an: http://bips.bi.ehu.es/prj/modem/evm56002/kiss.html C++ Implementation Sender/Empfänger: http://www.scs.carleton.ca/~barbeau/Courses/SETP/ALP/kissdriver.pdf Gruß, Stefan
Danke für die Links! werd sie mir noch genauer anschauen. ich hatte mir auch schon kurz die Verwendung von einem Escape Char überlegt bin dann aber doch etwas davor zurückgeschreckt da mann dann bei ungünstigen Daten glatt eine verdopplung der Datenlänge hat. Die Verwendung verschiedener Esc Bytes ist gegenüber der einfacheren Variante robuster in der Synchronisation, hat aber auch das Problem der nicht genau verhersagbaren Messagelänge/Übertragungszeit. Allerdings wenn man schon mit Esc Chars arbeitet, dann könnte man auch gleich eine einfache RLE Kompression vorchalten und das Längenproblem wäre entschärft. mal sehen...
> RLE-Kompression
oder einfach, wenn die Daten nicht allzu schnell kommen, die serielle
Geschwindigkeit verdoppeln, so dass selbst im ungünstigsten Fall die
Geschwindigkeit Frames/Sekunde gleich bleicht. Die Übertragungszeit ist
zwar nicht vorhersehbar, aber da die einzelnen Frames ja taktgenau
erzeugt werden (bzw. die Messdaten gemessen werden), dürfte das z.B.
für einen Datenlogger kein Problem sein. Das dürfte nur dann
problematisch werden, wenn über den angeschlossenen Computer z.B. eine
schnelle Regelung gemacht wird.
Gruß,
Stefan
