Hallo, ich versuche seit langem meine RFM12B-868MHz Module zum laufen zu kriegen. Allerdings scheint sich nichts zu tun. Mittlerweile habe ich die Befürchtung das die Module defekt sein könnten. Jetzt suche ich nach Ideen wie ich die Funktionsfähigkeit der Module ermitteln kann. Ich habe bereits Benedikts Codes getestet allerdings kommt bei der Ready-Abfrage keine Antwort des Moduls. Die SPI-Schnittstelle sendet aber Daten an das Modul. ____________________________________________ RFM-12B 868MHz DIP 3,3V Atmega8L-8PU 3,3V VCC 3,3V SCK SCK (PB5) SDO MISO (PB4) DATA -> 5kohm -> 3,3V GND GND SDI MOSI (PB3) /SEL -> 10kohm -> SS (PB2) ____________________________________________ 1. Ist es genau genug wenn ich den internen 8MHz Takt des Atmega8L nutze? 2. Hat jemand einen minimalen Code zum testen des Moduls? Gruß Heinz
