Forum: Haus & Smart Home Suche günstige SPS mit der Möglichkeit vom PC zu programmieren
Autor: David .. (david1)
Hallo!
Da der Umbau des Erdgeschosses bei uns bald ansteht wollte ich mich mal
über SPS's informieren.
Ich hab gedacht wir automatisieren erstmal nur die Rolladen.
Später evtl auch das Licht, so dass man dann über ne Beliebige
Schnittstelle z.B. von nem AVR einschalten kann.
Aber erstmal nur die Rolladen, das sind zurzeit 3 Stück, später komt
evtl mal das ganze Haus dazu, aber das kann man ja problemlos erweitern.
Also brauch ich erstmal nur 2*3 Relais, wenn gehts direkt in der
Haupteinheit, wenn nich is auch egal.
Außerdem wird man für den Anschluss von Lichtsensoren wohl noch ein
Analogmodul benötigen, digitale Eingänge für Öffnungssensoren haben die
meisten ja schon in der Hauptsteuerung.
Machen soll die Anlage folgendes:
Automatisiertes öffnen bei Sonnenaufgang, Herunterfahren in der
Mittagszeit, abendliches Auffahren und bei Dämmerung wieder Automatisch
schließen.
Außerdem sollen noch für jedes Fenster/Tür ein Öffnungssensor
angeschlossen werden, damit wenn z.B. Abends die Tür zum lüften geöffnet
wird der Rolladen ein Stück nach oben fährt, und garnicht zugeht wenn
die Tür noch offen ist.
Außerdem fänd ichs ganz praktisch das ganze per PC einstellen bzw.
programmieren zu können, ein Display wäre ebenfalss zu Kontrolle und
schnellen Änderung von Vorteil.
Ich hab mir da mal die Logo angeschaut, find ich eigentlich ganz gut,
sind relativ Humane Preise.
Daher die Frage ist das für so ne Aufgabe zu gebrauchen oder etwa
over/undersized?
Was gibts denn sonst noch für alternativen, vlt sogar günstigere?
David
Autor: Bernd B. (maulwurf)
Hallo David
Von Cadsoft (Eagle) gibts es was
http://www.cadsoft.de/microsps/index.htm
Gruss Bernd
Autor: J. K. (jokiett)
habe schon alles mögliche mit der Logo von Siemens realisiert.
Dein Projekt ist auf jeden Fall machbar.
Vom PC aus in das laufende Programm eingreifen kannst du allerdings
nicht.
Außer es gibt mitlerweile eine Möglichkeit von der ich noch nichts weiß.
Ein Display gibt es auch von Siemens das du Programmieren kannst.
Wenn dir die 24 DE, 16 DA, 8 AE und 2 AA reichen, bist du denke ich ganz
gut damit beraten.
Für meine Projekte war die Logo teilweise zu klein, die Ein- und
Ausgänge haben nicht gereicht. :-(
Die Teure alternative dazu wäre eine S7 von Siemens die um einiges mehr
kann. Die würde ich sagen ist auch schon zu groß für dich.
Kennst du dich schon mit der SPS Programmierung aus FUP, KOP, Codesys ?
MFG
Autor: Christian Kreuzer (christian_rx7) Benutzerseite
Wenn du später mal Ausbauen willst, würde ich mir Beckhoff ansehen.
Super Qualität, völlig flexibel, belibig erweiterbar und speziell für
die Gebäudetechnik entwickelte Klemmen (Dimmer, Jalousiemotorausgänge,
Weiteres Plus, die Software ist gratis und du brauchst kein spezielles
Programmierkabel, Netzwerk reicht.
Als CPU bist du mit einem CX8090 oder CX9000-0001 (wenn gleich verfügbar
sein soll) wenn du eventuell vor hast später auch eine Visualisierung
laufen zu lassen, dann würde ich anstatt des CX9000 den CX9010-1001
verwenden (gibts auch mit serieller Schnittstelle CX9010-N030).
je Rolladen: KL2722
je 8 Taster: KL1408
Potentialtrennung: KL9190
Endklemme: KL9010
Infos unter: www.beckhoff.at
Programmbibliothek gibts unter: www.oscat.de
Viel Spaß,
Christian
Autor: der wieder da ist (Gast)
Suche mal bei edle-schrott.de
da gibts ne logo oder 115 u für 19.90
edel-schrott.de ist natürlich gemeint
Autor: hmpf (Gast)
Die logo von edel-schrott ist aber eine 0BA0 viel spaß beim progammieren
Die MicroSPS kenn ich schon, aber ich möcht doch gern was was auch
häufig eingesetzt wird zwecks Hilfe von anderen Benutzern.
Ich hab mal bischen den Conrad Katalog (ja ich weiß das is nich
unbedingt der günstigste Laden aber die Kataloge find ich immer schön
übersichtlich^^) gewälzt und mir die Logo genauer angeschaut.
Ich würd eine Logo! 12/24RC, das ist die 24V Basiseinheit, 4 Relais und
8 Digitaen-Eingängen von denen 4 analog genutzt werden können
(Sonnensensor), da ich damit aber nocht nicht alle Ein/Ausgänge hab
brauch ich dazu noch die LOGO!DM8 12/24R dazunehmen, das Teil hat
nochmal 4 Eingänge und 4 Relais.
Mit den Conrad preisen sind das dann knapp 180€ ist zwar schon anständig
nur zum Rolläden fahren, aber ist ja auch Erweiterbar und das wird
garantiert kommen, die Außenbeleuchung z.B. usw.
Eine Frage hätt ich noch, und zwar zur Spannung, was bedeuten denn die
12/24V? Das ist ja die Spannung mit der das Teil läuft, aber schalten
kann ich damit ja 230V oder? Und die Eingänger laufen die nur mit 12/24V
oder auch mit 230V?
Zur Beckhoff, krasses Teil, aber auch Preislich ne ganze andere
Hausnummer, ich fänd das Teil zwar auch geil, da sogar schon mit DVI
anschluss aber das Preis/Nutzen Verhältnis stimmt da meiner Meinung
garnicht.
david
also wenn du dich für die Logo entschieden hast brauchst du für die
12/24 V version noch ein Netzteil für die Hutschiene, das gibt es von
Siemens, du kannst aber auch ein Universal Netzteil nehmen das günstiger
ist.
Dann brauchst du ein SIEMENS LOGO! PC - ANSCHLUSSKABEL um die Software
übertragen zu können. Und natürlich die Logo Software.
Du musst dir das mal ausrechnen ob du mit einem Starterkit von Siemens
nicht günstiger weg kommst. mit deinen 180 € kommst du auf jeden fall
nicht hin.
Zu den Spannungen:
12/24V ist die Versorgungsspannung (gibt es aber auch mit 230 V)
Schalten kannst du 230 V, du musst aber drauf achten das du größerer
Lasten über Relais schaltest, je nach Logo version hast du
Relaisausgänge oder Transistorausgänge.
Die Eingänge sind von Logo zu Logo unterschiedlich beschalten da schaust
du am besten mal im Handbuch
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/17...
MFG
Jokiett
Das die 180€ nicht reichen war mir auch klar, im Endeffekt wärens wohl
so umd 250-300€ mit Software und Kabel.
Ok so hab ich mir das geacht mit der Spannung.
Und wenn ichs mir recht überlegt schlägt das auchnich mehr bei de ganzen
Geschichte besonders ins Gewicht wenn allein der Boden 16k kostet ...
Allerdings hab ich mal weitergedacht:
Im Erdgeschoss wärens wenn man alle Rolläden umrüstet wärens 7 Rolläden,
und im Obergeschoss 4.
Das heißt ich bräucht mindestens 22 Relais, und 22 Eingänger plus bis zu
22 Analogeingängen für die Helligkeitssensoren an jedem Fenster, wobei
ich sagen muss das ich wohl einfach für jede Hausseite nur 1 Sensor
nehmen.
Aber ich will nacher noch mehr automatisieren, Ventilatoren in den
Bädern, usw.
Und das sind schon größere Dimensionen, soviel Platz hab ich in der
aktuellen Verteilung garnicht, da muss man wohl ne Doppelte UP einbauen,
oder im OG nochmal ne UP einbauen.
Insofern wär die Beckhoff wohl doch besser wie ich das richtig seh, die
braucht doch weniger Platz.
Das mit der Logo war nur ne Überlegung, entschieden ist noch lang nix,
hab noch bischen Zeit.
Was gibts denn für diese Anwendung noch so Iddeen?
Ok, sprengt das können der Logo doch etwas :-) und mehrere nebeneinander
hängen ist ja auch nicht das gelbe vom Ei.
Ne alternative dazu wäre ein Hausautomationssystem.
Hast du darüber schon mal nachgedacht?
Schau mal bei www.elv.de die haben ein schönes System im Angebot.
HomeMatic heißt das gute Stück. Da musst du allerdings schon etwas
tiefer in die Tasche greifen. Aber dann hast du alles was du brauchst
und bist glücklich. :-) Dann kannst du deine Rollläden per IPhone
bedienen. :-) Falls du eins hast. Kannst es dir ja mal anschauen und
dich nochmal melden.
MFG
Jokiett
Also auf ein System wie Homematic wollte ich eben wegen des total
überteuerten Preises verzichten, und auf selbstbau hab ich bei sowas
keine Lust da dass ganze auch ohne mich funktionieren soll wenn man was
gewartet werden soll.
Aber was anderes, gibts bei Beckhoff auch irgendwo ne Preisliste?
Ah ok, naja ich finde das System nicht schlecht, klar ist bissl teurer
aber da ist halt alles drin was man braucht.
Keine Ahnung wo man die Preise her bekommt. Am besten du suchst nen
Händler die die Sachen vertreibt.
Autor: Markus Müller (mmvisual)
Anrufen. Beckhoff einfach fragen.
Hallo
Beckhoff verkauft nicht an Endkunden.
Wenn du mir eine Liste mit deinen gewünschten Ein-/Ausgängen machst und
ein wenig zusammenschreibst, was du etwa machen willst, dann kann ich
dir gerne ein Angebot machen. Eventuell kommst du auch mit einem
günstigeren Kontroller aus.
Christian
Autor: lrlr (Gast)
homematic überteuert ?
 12 Eingänge, 7 Schaltausgänge
kostet gerade mal 120€
find ich eher billig (im verlgeich zu z.b. eib)
(ob es für das sytem  jetzt analogeingänge hat, weiß ich nicht..)
Autor: Reiner O. (elux)
Wie wäre es mit Mitsubishi ?
zZt ein Einsteigerpaket mit Kleinsteuerung Alpha XL mit Software und
Programmierkabel für 154 Teuro. Liegt ja noch im Bereich.
Oder die Kompakt-SPS MELSEC FX3G mit Simulier-Leiste, Programmierkabel
und Software für 249 Teuro.
Zu finden auf http://www.mitsubishi-automation.de
LG
Elux
Autor: Eduard A. (Firma: e-jam GmbH) (aed)
Versuche es mal mit dem Miniserver von Loxone.
Der Miniserver hat einen eingebauten Webserver und eine KNX
Schnittstelle.
Du kannst also herkömmliche Schalter und Taster verwendet oder auch KNX
Komponenten.
Der Miniserver kostet Dich knapp € 500,-, die grafische
Konfigurationssoftware gibts kostenlos.
Die Produkte kannst Du gerne auch bei mir beziehen.
Autor: Mathias O. (m-obi)
Da ist aber ein ILC 150 ETH von Phoenix mit integrierten Webserver
günstiger.
Autor: lrlr (Gast)
auf den 1. blick gefällt mir das Loxone Ding wesentlich besser..
weil es scheinbar auf Hausautomatisierung spezialisiert ist
direkt 230V relais hat
knx ist mal nicht zu verachten
die konfig software schaut so aus, als ob man sie ohne 2 jahre studium
bedienen könnte (das tut die von Phoenix  nicht)
dass man mit der erweiterung um 400€ wohl nur 4 raffstore bedienen
kann,ist etwas teuer, dafür aber scheinbar analoge eingänge usw.
aber das  könnte man ja mit KNX machen...
und die sind scheinbar aus östereich, das wäre dann noch ein pluspunkt
Autor: AED (Gast)
Du hast recht, Loxone ist ein Österreichisches Produkt.
Gruss
AED
