hi, ich habe da ein kleines problem mit einem d-flipflop und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :) ich verwende ein 74HC74 welches wie folgt beschalten ist: 1CLR = systemreset (ausgang eines tl7705 + pullup widerstand) 1D = GND 1CLK = GND 1PR = P=Q ausgang eines 74HC688 1Q = led + irgendein gatter-eingang 2* sind nicht beschalten vor VCC sitzt ein 100nF kondensator... mein problem ist jetzt folgendes: das flipflop soll durch die software gesetzt werden was auch wunderbar funktioniert und dann nur durch einen system-reset wieder zurückgesetzt werden. Funktioniert soweit wunderbar aber manchmal resettet sich das flipflop wie aus geisterhand von ganz alleine... ich kämpfe mit diesem problem schon ne ganze weile herum und weiß nicht was ich da noch machen kann... ich kapiere nicht ganz wieso es sich zurücksetzt... D und CLK liegen fest auf GND und an CLR liegen ständig 5V an... würde der tl7705 einen reset auslösen würde ich dies ja mitbekommen... ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :) danke schonmal mfg
schwankungen der versorgungsspannung? hast du kondensatoren zwischen vcc und gnd?
was auch noch ganz komisch ist: ca 40cm nebendran steht so ne komische schreibtisch-lampe... wenn ich diese ein/ausschalte welchselt das flipflop ab und zu seinen wert... versteh ich nicht ganz :)
so schreibtischlampen haben meist ganz nette trafos drin... entweder geht da was über die leitungen zu deiner schaltung oder über die entstehenden felder beim schalten. häng deine schaltung mal an eine batterie und schalt dann die lampe, wenns dann weg ist solltest du die stromversorgung mehr absichern
Beschalte mal die Eingänge des zweiten Flipflops. HC-Eingänge nie offen lassen, auch eigentlich unbenutzte Nachbargatter auf demselben Chip können böse stören. Wenn nicht destruktiv, dann zumindest durch höheren Stromverbrauch durch unnötige und unkontrollierte Schaltvorgänge.
ok danke für die tipps... ich habe noch was komisches festgestellt: ich verwende einen tl7705 der folgendermaßen beschaltet ist: vcc -> vcc gnc -> gnc ref -> 100nF -> gnd ct -> 100nF -> gnd reset -> pulldown /reset -> pullup -> systemreset /resin -> pullup -> taster -> gnd sense -> vcc wenn ich jetzt mit meiner hand in die nähe dieses chips komme löst er ab und zu einen reset aus... das hab ich bisher noch nicht bemerkt, des sollte ja eigentlich nicht so sein ^^ was hab ich falsch gemacht? laut datenblatt (hoffe ich) sollte die beschaltung so stimmen... mfg
