Hallo Leute,
ich bin gerade dabei einen Mortorregler für ein Modellflugzeug zu bauen.
Die Schaltung ließt dazu ein PPM Signal ein und gibt ein PWM Signal für
einen
DC Motor aus.
Wenn ich den Gasknüppel von der "Aus" Position langsam nach vorne
schiebe, dann funktioniert alles erstmal prima. Ab einem gewissen Wert
"springt" das eingelesene Signal (also thrust) schlagartig um etwa 15
nach oben. Wenn ich weiter Gas gebe, springt er wieder zurück und
funktioniert wieder ein bisschen, bis er erneut springt und so weiter.
Interesannterweise sind die Sprünge immer an den selben Stellen (also
bei der selben Schalterstellung).
Ich vermute mal, dass es mit dem überlauf des 8Bit-Timers zusammenhängt
(Den 16er brauche ich für die PWM), aber ich komme nicht drauf, was
genau es ist.
Vllt. fällt euch was ein?
(Und bei the way: wird TCNT0 automatisch auf 0 gesetzt, wenn der Timer
wieder startet?)
1 | #include <avr/io.h>
2 | #include <util/delay.h>
3 | #include <avr/interrupt.h>
4 |
5 | void long_delay(int ms) {
6 |
7 | for(; ms>0; ms--) _delay_ms(1);
8 | }
9 |
10 |
11 | volatile int up = 0;
12 | volatile int overtime = 0;
13 | volatile double thrust = 0;
14 |
15 | ISR(INT0_vect){
16 |
17 | if(up == 0){
18 | TCCR0 |= (1 << CS00);
19 | up = 1;
20 | MCUCR &= ~(1 << ISC00);
21 | }else{
22 | TCCR0 = 0;
23 | thrust = ((overtime*256 + TCNT0) -9300)/23.6;
24 | TCNT0 = 0;
25 | overtime = 0;
26 | MCUCR |= (1 << ISC00);
27 | up = 0;
28 | }
29 |
30 | }
31 |
32 | ISR (TIMER0_OVF_vect)
33 | {
34 | overtime++;
35 | }
36 |
37 | int main()
38 | {
39 | //PWM Init
40 | DDRB |= (1 << PB1);
41 | TCCR1A |= (1 << WGM10);
42 | TCCR1A |= (1 << COM1A1);
43 | TCCR1B = (1<<CS10) | (1<<CS11);
44 |
45 | //Interrupt Init
46 | GICR |= (1 << INT0);
47 | MCUCR |= (1 << ISC01);
48 | MCUCR |= (1 << ISC00);
49 |
50 | TIMSK |= (1<<TOIE0);
51 |
52 | sei();
53 |
54 |
55 | while(1<2){
56 |
57 | int mthrust = (int)thrust;
58 | if(mthrust < 0){
59 | mthrust = 0;
60 | }
61 | if(mthrust > 255){
62 | mthrust = 255;
63 | }
64 |
65 | OCR1A = mthrust;
66 |
67 | }
68 |
69 | }
Vielen Dank im Vorraus
Andi
