Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LiPo Lader BQ2057 schaltet nicht ab
von Torsten B. (torty)
Hallo
Ich habe hier meine erste LiPo Ladeschaltung nach dem Datenblatt des
BQ2057 aufgebaut.
Die (Pre)Charge Phase funktioniert soweit. Laden fängt auch an.
Leider schaltet die Ladung nicht bei ca. 8,4V Batteriespannung ab. Hab
das ganze mal bis 8,6V laufen lassen, aber er will nicht abschalten
Aufbaufehler unwahrscheinlich, da nach Eagle Daten gefertigte Platine.
Hat jemand Erfahrung mit dem IC ? Oder sonst eine Idee, woran es liegen
könnte ?
Danke
Torsten
von MaWin (Gast)
Wenn du COMP nicht an VCC hängst, ist das kein Wunder.
Lies "automatic charge-rate compensation" im PDF.
2 LiIon Zellen in Reihe zu laden, ohne die Spannung der einzelnen Zelle
mit einer protection chaltung zu überwachen ist sowieso kompletter
Murks.
Der Chip ist nicht dafür gebaut. Er verlangt, daß in dem
Doppel-Zellen-Pack noch ein Protection-IC sitzt (und dann kommt COMP
auch nicht an VCC...)
Der Chip ist nur sinnvoll ohne protection einsetzbar bei 1 Zelle.
von Euro (Gast)
@ MaWin
fast richtig
der chip würde bei 8,675 V (ca.) abschalten.
Ersichtlich aus Seite 18 im Datenblatt.
( Es ergibt sich Vcomp = Vsns , da Vpack  = Vout + Vcomp * Gcomp ist
ergibt sich bei einem Gcomp von ca. 2,2 eine Ausgangsspannung von ca.
8,675V )
Ein ungeschützter LiPo müsste bereits schwere Schäden genommen haben,
ein geschütztes Pack hast du vielleicht nichtmal ansatzweise ans
Spannungsmaximum gebracht wenn die interne Impedanz hoch genug war
(genau dafür ist der Comp-Pin da, diese auszugleichen)
ich nutz den Chip selber um LiPos zu laden (mit integriertem Schutz),
und dieses Comp-Feature ist schon ziemlich genial, Kenntnis des
Innenwiderstandes des Akus vorrausgesetzt natürlich !
viele Grüße,
Marc
COMP ist doch an VCC. zumindest fast. Ich hätte es vor die Diode hängen
müssen.
Hatte mich an die Schaltung auf Seite 10 im Datenblatt gehalten. da sind
auch zwei Zellen ohne weitere Schaltung verbaut. Im Datenblatt finde ich
keinen Hinweis auf weitere notwendige ICs.
Hat noch jemand eine Idee.
Danke
Torsten
von MaWin (Gast)
Chip wegwerfen.
Im Gegensatz zu Euro find ich den nicht genial.
Man KANN 2 Zellen in Reihe nicht auf Ladezustand prüfen, ohne den
Mittelanschluss zu beachten.
NUR ein IC-der die Spannung beider zellen einzeln misst, ist in der
Lage, den exakten Abschaltzeitpunkt vorzugeben.
Das kann der Chip nicht, man braucht ihn also nicht.
Denn WENN die LiIon Akku einen Überwachungs-Chip hat, tut es eine
einfach nicht so besonders genaue strombegrenzte Spannungsquelle als
Ladeschaltung, ein simpler L200 oder so.
Es gibt keine sinnvolle Verwendung für den Chip. Seine Kompensation ist
Humbug.
Hallo nochmal
Hat wirklich keiner mehr eine konstruktive Idee?
Immerhin ist der IC nach der Beschreibung für zwei Zellen gedacht und
auch nach Datenblatt verdrahtet.
Bevor ich jetzt mein ganzes Design ändere,würde ich doch gerne
wissen,warum das Ding nicht zu gegebener Zei abschaltet.
Danke
Torsten
Nachtrag:
Wenn die Fachwelt dabei bleibt,dass es so nicht geht,würde ich mich sehr
über eine Kombination aus Lade- und Protection IC freuen,mit der es
funktioniert.
von MaWin (Gast)
Verbinde COMP mit VCC.
Als Protection nimm http://www.analog.com.tw/ LiIonProtection AIC1802
SO8 2 cell incl. balancing, der kann alles.
Allerdings braucht man dann zum Laden nicht mehr so einen Schrott von
TI.
Danke MaWin
Hast Recht gehabt der Pin war dank des bleifreien Lotes nicht richtig
angelötet.Geht jetzt alles bis auf die Tiefentladeabschaltung, aber die
soll der IC ja auch nicht können. Wo bekommt man denn den AIC1802 ? RS
Farnell und DigiKey kennen den nicht.
Danke
Torsten
