Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 7" FBAS/RGB Video LCD als Display für Server?
Autor: Ulrich P. (uprinz)
Hi!
habe hier noch ein paar 7" LCD Panels mit (analog)RGB und / oder FBAS
Eingang liegen. Eines davon würde ich gerne meinem Linux-Server als
Monitor spendieren. Die Panels können alle PAL/NTSC und bitte nicht
verwechseln, sie haben einen analogen RGB Eingang, keinen digitalen, wie
man vielleicht vermuten könnte.
Mich interessieren zwei Aspekte, von den wohl nur einer hier ins Forum
gehört:
1) Gibt es einen einfachen Schaltungsvorschlag um die VGA Signale der
Grafikkarte normgerecht anzupassen, dass das Display sie akzeptiert.
2) Irgend eine Ahnung, welche Parameter man einer GrKa übergeben muss,
damit sie ein 16:9 VideoPanel sinnvoll ansteuert, sofern das überhaupt
geht.
Ach so, es ist ein Server, bunter Text reicht also völlig aus, aber es
sollte die Konsole sein, die darauf läuft.
Vielleicht hat das schon mal jemand versucht und ein paar Tips zur Hand.
Danke und Gruß
Ulrich
Autor: Glotze (Gast)
Moin!
Was verstehst du unter "analogen" RGB-Signalen? Die Grafikkarte gibt am
VGA-Stecker doch analoge Signale aus...
Autor: Olaf (Gast)
Wenn dein Server einen ISA-Slot hat dann koenntest du eine CGA Karte
einbauen und aus deren Ausgangsignalen etwas basteln. Es gab sogar
einige CGA Karten die hatten direkt einen Videoausgang.
Mit geringfuegig moderneren Grafikkarten wird aber nichts zu machen sein
weil du die geringen Frequenzen nicht erzeugen kannst.
Du koenntest also hoechstens einen RS232->BAS Konverter auf Basis einen
Microcontrollers verwenden.
Olaf
Autor: mhh (Gast)
FBAS an TV-Out der Graka, das ist noch einfach zu machen.
Bei RGB musst Du nach alten Grakas mit TV-Out schauen. Dort den TV-Out
mit 75 Ohm abschließen und den normalen VGA Anschluss benutzen. Das
Signal wird bei Erkennung von "Gerät an TV-Out" durch den
Abschlusswiderstand ebenfalls als 50 Hz Signal ausgegeben. Aber das
machte nicht jede Graka.
Tja, bis vor wenigen Tagen hatte ich noch eine ELSA Synergy GraKa, die
einen TVout hatte. Dann habe ich mal wieder entrümpelt...
Ich meine aber, dass ich vor langer Zeit schon mal das Problem hatte,
dass ich diese Karte nie so initialisieren konnte, dass sie TVout als
Standard Device verwendet hat. Ob es an mir oder Linux lag kann ich
jetzt nicht mehr sagen.
Werde mal sehen, bis wo die Panels mitgehen. Vielleicht sind die Dinger
ja doch schneller als man denkt. Ist schließlich keine Billigware dabei.
Die aus diesem Forum bekannte Schaltung Seriell->AVR->FBAS hatte ich auf
dem Steckbrett schon mal laufen, wäre also reine Fleißarbeit der noch
VT100 bei zu bringen. Auch eine Idee. Die stdio auf Serielle umbiegen
kann ich schließlich. Ist zwar 'nur' S/W aber vielleicht bekommt man mit
einem anderen schnelleren Controller auch Farbe ins Display.
Gruß, Ulrich
