HAt irgendwer ideen für folgendes Problem: Hab eine alte Endstufe, die über KEINE Fernbedienung verfügt. Man sollte sie aus/ein schalten können, und die lautstärke soll man auch noch regeln können. ich hab da schon so ideen, aber bin für vorschläge sehr dankbar. neue endstufe kommt nicht in frage g lg Thorsten
Ein uC empfängt den RC5 Code einer alten (nicht mehr benötigten Fernbedienung), der schaltet dann über ein Relais die Endstufe ein/aus. Bei Pollin gibt es gerade Motorpotis für wenige Euro. Damit ist die Lautstärkeregelung kein Problem.
Irgendeine programmierbare Fernbedienung kaufen (gibts teilweise schon ab 7-10 Euro). Darauf achten, daß sie einen "Suchlauf" hat - damit kann man alle Codes nacheinander ausprobieren. Gesendet wird meistens der ON/OFF-Code, d.h. wenn der Verstärker sich ein- oder ausschaltet, hat man den Code gefunden. Du kannst Dich natürlich auch drei Jahre hinsetzen und sämtliche möglichen IR-Codes selbst programmieren...
wießt du eine homepage die den RC5 code "erklärt" klingt dumm, aber hab über ir übertragung net viel im net gefunden.
Habe zufaelligerweise eines gerade zur Hand, die ich mal von einer Web-Seite kopiert hatte. Siehe Anhang.
