hallo, leider ist auf meiner platine zur heizungssteuerung das relais defekt Bezeichnung jox-105F-1 01201HS 12V 30A 240V kennt das einer oder weis einer ersatz? hat ca 12-14 Lötstellen besten dank schon mal für eure mühe frank
Du meintest nicht vielleicht JQX-105F-1? 1) Du versuchst über Hongfa Europe ein Ersatzexemplar zu bekommen: Hongfa Europe GmbH ADD: Robert-Bosch-str.:17 D-63477 Maintal, Germany. TEL: 0049-6181-4306-0 2) Du liest das Datenblatt: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/143785/ETC1/JQX-105F-1.html und versuchts ein ähnliches Relais zu finden.
prima besten dank versuch ich mal zu bekommen
Hi Z.B. http://www.pollin.de/shop/dt/MDk5OTU2OTk-/Bauelemente/Mechanische_Baulemente/Relais_Zugmagnete/Relais_SONG_CHUAN_832_1A_S.html Solche Relais stellt auch POTTER&BRUMFIELD her: T90 und T9A Series. MfG Spess
hi habe ein ähnliches problem, konntest du das relais ersetzen? keine weiteren probleme? danke gruss sam
