Forum: Compiler & IDEs DSPIC33F RAM ausnutzung
von Ruslan K. (idrisk)
Hi Leute,
habe eine frage, ich progge gerade was für den dspic33fj64gp706a. Laut
Datenblatt hat dieser 16k Ram, nun wenn ich mehr als ca. 4k Ram benutze,
kommt es beim linken zu Fehler:
obj\spi.o: Link Error: Could not allocate section .nbss, size = 30
bytes, attributes = bss near
Link Error: Could not allocate data memory
Warum? Ich habe gerade mal eine RAM auslasung von 28% und mehr kriege
ich net rein?
von (prx) A. K. (prx)
Die PIC30-Familie kann zwar 64KB Daten adressiern, aber nur die ersten
4KB davon mit absoluter Adresse direkt im Befehl (=> near). Weshalb
C-Compiler spezielle Keywords kennen, um die Platzierung von bestimmten
grossen Variablen ausserhalb dieser 4KB explizit durchführen zu können.
Alternativ existiert möglicherweise ein Schalter für ein Speichermodell,
das zu Lasten der Codeeffizienz diese 4KB-Grenze nicht kennt.
Danke für die Antwort.
habe es dank deines Tipps auch schnell gefunden!
so geht es:
unsigned int __attribute__((_far_)) data[3000];
Viele Grüße
