Hallo!
Ich habe ein Problem mit ADC mit Hilfe DMA Kontroller, damit ganzen
Ablauf zugiger geht.
Ich weiß nicht wie ich mehrere Kanäle abfragen soll. Wenn ich die
folgenden Operationen durchführe, dann habe ich nur einen falschen Wert
in ADC1ConvertedValue[0].
Ich gehe davon aus, dass die Funktion ADC_Configuration(void) falsch
definiert.
Hier ist mein Quellcode:
#define ADC1_DR_Address ((uint32_t)0x4001244C)
__IO uint16_t ADC1ConvertedValue[20];
void DMA_Configuration(void)
/* DMA1 channel1 configuration
DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_DR_Address;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr =
(uint32_t)&ADC1ConvertedValue;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 20;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize =
DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium;
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, ENABLE);
void ADC_Configuration(void){
/* ADC1 configuration
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None;
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 10;
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
// /* ADC1 regular channels configuration */
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1,
ADC_SampleTime_28Cycles5);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_1, 2,
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_8, 3,
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_9, 4,
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 5,
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_11, 6,
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_12, 7,
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_13, 8,
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_14, 9,
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_15, 10,
/* Enable ADC1 DMA */
ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
/* Enable ADC1 */
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
/* Enable ADC1 reset calibaration register */
ADC_ResetCalibration(ADC1);
/* Check the end of ADC1 reset calibration register */
while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1));
/* Start ADC1 calibaration */
ADC_StartCalibration(ADC1);
/* Check the end of ADC1 calibration */
while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1));
/* Start ADC1 Software Conversion */
ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE);
analog.timestamp=values.timestamp;
analog.TempSens1=ADC1ConvertedValue[0];
analog.TempSens2=ADC1ConvertedValue[1];
analog.Batt_Spg1=ADC1ConvertedValue[2];
analog.Batt_Spg2=ADC1ConvertedValue[3];
analog.Druck_Sensor=ADC1ConvertedValue[4];
analog.Druck_Sensor_Kalt1=ADC1ConvertedValue[5];
analog.Druck_Sensor_Kalt2=ADC1ConvertedValue[6];
analog.Strom_Mess1=ADC1ConvertedValue[7];
analog.Strom_Mess2=ADC1ConvertedValue[8];
analog.Temp=ADC1ConvertedValue[9];
Die Konfiguration von GPIO und RCC sind richtig eingestellt.
Ich werde sehr dankbar, wenn jemand mir etwas schreibt. Am Ende stelle
ich hier fuktionierende Funktionen, falls es jemand noch braucht.
MfG, Roman
Lösung des Problems: Ändern Initialisierung von ADC ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = ENABLE; //Scan (multichannels - ENABLE) or Single (one channel - DISABLE) mode. ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 10; ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); Und bei DMA soll Zähler bei jedem Schritt inkrementiert: DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; Das war's.
