Liebe Forumsgemeinde, ich steuere über einen ATMega8 ein LCD Display (HD44780 kompatibel, 4 x 20 Zeichen) über den 4 Bit Modus an. Das hat jetzt auch 3 Jahre problemlos funktioniert. Seit einiger Zeit steuert die Schaltung die letzten 8 Zeichen der letzten beiden Zeilen nicht mehr an. Das Displaybild sieht dann wie folgt aus: 12345678901234567890 12345678901234567890 123456789012 123456789012 Ein Softwarefehler kann ich ausschließen, da das Programm jahrelang funktioniert hat. Meine Idee war zunächst, dass womöglich eine der Displayleitungen ein Problem hatte. Dafür spricht auch, dass ab und an die letzten 8 Zeichen "verschwommen" oder als schwarzer Block erscheinen. An den Leitungen konnte ich aber keine Probleme entdecken. Auch ein Wackeln an den Kabeln im Betrieb brachte keine Erkenntnisse. Was meint ihr? Ist hier einfach das Display defekt? Vg Steffen
> An den Leitungen konnte ich aber keine Probleme entdecken. > Auch ein Wackeln an den Kabeln im Betrieb brachte keine Erkenntnisse. Aus diesem Grund hat Gott kalte Lötstellen erfunden :) Nicht nur für die Anschlüsse, sondern direkt einer der ICs aufm Display. Dann müsstest du aber Unterschiede bemerken, wenn du mit dem Finger über die Pins des HD44780-ICs fährst. Ralf
Ja klar - das hab ich auch ausgetestet. Die Leitungen vom uC zum Displayanschluss sind problemlos. auf dem Display hab ich rumgeklopft und auch mit dem Finger über alles drübergefahren. Ich konnte aber leider keine Stelle finden, an der sich am Display etwas tut. Ich hab jetzt jedenfalls mal ein neues Display bestellt (mit blauer Hintergrundbeleuchtung :-) ) und werd dann beim Anschließen ja sehen, obs am Display liegt, oder ob sonst irgendwas ne Macke hat. Steffen
Da werden wohl die Zebragummis verrottet sein oder die Kontaktflächen, an denen die Zebragummis anliegen (sollen). Ein Lösen des Metallrahmens, der das Glasdisplay hält, das anschließende Säubern aller Oberflächen und das Wiederzusammensetzen könnten das Problem beheben.
Den Metallrahmen habe ich schon entfernt. Dann ist nur noch das LCD auf den Kontaktgummis zu sehen. Kann ich das Display einfach vorsichtig da runterziehen, oder ist das auf den Kontaktgummies festgeklebt?
Nee, das hängt nur dran. Alles abmachen, mit Brennspirtus abreiben, auch die Gummis, sauber wieder zusammensetzen und Rahmen festspannen.
Super - danke! Das werde ich heute abend gleich ausprobieren. Melde mich wieder, obs geklappt hat ...
