hier eine kleine liste zu meiner räumaktion, ehe die teile versteigert werden... details oder bilder stelle ich gerne auf anfrage zur verfügung... angegebene preise sind neu/listenpreise. bei interesse nachfragen bzw. einfach eine nachricht schreiben... preislich wirdx sich denkeich eine einigung finden lassen ;-) Maico TR 0,8 5-Stufen-Transformator, Drehstrom Technische Daten Spannungsart Drehstrom Bemessungs- spannung 400 V Netzfrequenz 50 Hz / 60 Hz Maximalbelastung 0,8 A Schutzart (IP) 54 Sekundärspannung 105 V 150 V 190 V 250 V 400 V Einbauart Aufputz Material Gehäuse Kunststoff Artikelnummer 0157.0380 Listenpreis, ohne Mehrwertsteuer Bezug über den Fachgroßhandel ~350€ der trafo war 3-4 monate montiert und in dieser zeit sehr selten in betrieb. techn. i.o optisch sehr guter zustand (normale montagespuren, minimale aber unauffällige kratzer) ----------------------------------------------------------------------- maico 5 stufen-schalter DSS 20 5-Stufen-Schalter, Drehstrom Technische Daten Artikel DSS 20 Spannungsart Drehstrom Bemessungs- spannung 400 V Netzfrequenz 50 Hz / 60 Hz Maximalbelastung 20 A Schutzart (IP) 00 Einbauart Schaltschrank Breite Höhe Tiefe 72 x 72 x 133 mm Artikelnummer 0157.0750 Listenpreis, ohne Mehrwertsteuer Bezug über den Fachgroßhandel ~160,00 EUR neu in ovp war nie montiert... ---------------------------------------------- frequenzumrichter siemens micromaster 420 230v 1,5kw techn. io. details bitte erfragen. +evtl 2* siemend micromaster profi bus da ich keine mögl. mehr habe diese zu testen sicherheitshalber als defekt bzw ohne garantie. -------------------------------------------------- Netzteil siemens logo 6ep1331-1sh02 hutschienenmontage 24V 1,3A (einstellbar ca. 22-26,5V) das nt wurde aus einer neuen steuerung bei inbetriebnahme entnommen da diese über die steuerung der gesamten anlage versorgt wird. (gebraucht, opt.&techn.io) ---------------------------------------------------------- funkcodeschloss aufputz 4 kanal 868,5 mhz rolling code system + funkempfänger 868,5 mhz 2 kanal aufputzgehäuse kompl. incl zuleitung usw... 1 relaisausgang je kanal + mini handsender 2/4 kanal 868,5 mhz alles zueinander passend... auch einzeln... teilweise neu&ovp/teilweise gebraucht. am besten einfach nachfragen... ------------------------------------------------------------------ 2*sick lichtschranke ws/we250-n440 incl. anschlusskabel (1*neu in ovp, 1*nahezu neu opt.&techn.io) 1*sick incr.encoder typ drs60 incl. anschlussstecker (gebraucht, opt.&techn.io) ------------------------------------------------------------------ osram halogentrafos je 4* halotronic htm 150/230-240 je 4* halotronic htm 70/230-240 weitere folgen bei gelegenheit... grüsse dirk ;-)
funkempfänger 868,5 mhz mini handsender 2/4 kanal Bitte genauere Infos. Kann man die Sender noch irgendwo beziehen? Bitte ein Foto von Sender und z.B. 2 Euro Stück. Danke!
zu den handsendern die tastenfarbe ist teilw. unterschiedlich!!! freq. 868,5 mhz KELLOQ rolling code system 2 bzw 4 kanal ca. 65x30x10mm reichw. ~30m batt. cr2032 homelink compatible (auch homelink in kfz´s, ab software version 7 oder höher) komp. mit diversen tor und antriebsherstellern... es sind mehrere hs vorhanden, sollten mehr benötigt werden sind diese problemlos nachzukaufen. nach absprache kann ich evtl. auch über den ursprünglichen händler zu vernünftigen preisen besorgen (muss aber erst anfragen).
