Programm fuer Kommunikation mit ext. ADC via SPI
Gast #12323
ich moechte mich etwas ins SPI einarbeiten. Als Anwendung moechte ich
mit einem ext. ADC kommunizieren. Hat jemand schon einmal so einen Code
fuer soetwas gemacht, damit ich mir einmal ansehen kann, wie das
Auslesen funktioniert.
Bisher habe ich nur etwas ueber Software-SPI-Loesungen gefunden.
Danke,
Thomas H.
Gast #12324
ich habe mal ein Programm geschrieben bei dem ich einen exteren
DA-Converter angesteuert habe.
Dazu habe ich einen ATS90S8535 als Controller benuntzt der externe
DA-Converter war von MAXIM MAX5158.
Als Compiler habe ich den AVRGCC benutzt.
Die Routinen für das lesen der Daten vom SPI-Interface habe ich nicht,
das sollte jedoch nicht so schwierig sein.
/* AVR SPI-Interface
// Initial SPI - Interface
void InitSPIInterface(void)
  /* SPI Control Register SPCR, Enable SPI, MSB-first, SPI-Master,
SPI-Clock f/16*/
    outp((1<<SPE) |(1<<MSTR) | (1<<SPR0), SPCR);
// Write a Databyte the the SPI-Out Port, wait first to be the the port
is free
bool WriteDataToSPI( char cData)
  if( IsSPIfree( ) == FALSE)      // check if SPI-Interface is free
    return FALSE;          // then return with error
  outp( cData, SPDR);          // if interface is free then wirt the
data to
                    // the interface
  return TRUE;
// Check SPI-Interface, if free the return TRUE
bool IsSPIfree( void)
  char cc;
  cc = TIME_OUT_DA_CONVERTER;
  while( cc--)
                    // read the statusregister of the SPI-Interface
    if ( bit_is_set (SPSR, SPIF))  // if data is shifted out
      break;            // then leave the loop
  if (cc == 0)            // if the SPI-Interface is not free
    return FALSE;
  return TRUE;
/* DA - Converter MAX5158
/* Subroutines
// Write Data to the DA-Converter MAX 5158
bool WriteValueToMAXDAConverter( DAChannel Channel, int iValue)
int  iDataWord = 0;
bool bRet = TRUE;
                    // Set Data Value
  iDataWord |= ((iValue & AD_DATA_MASK) << AD_DATA_OFFSET);
                    // Set the Address Value
  iDataWord |= ((Channel & AD_ADDRESS_MASK) << AD_ADDRESS_OFFSET);
                    // Set the Configuration Value
  iDataWord |= (AD_CONTROAL_VALUE << AD_CONTROAL_OFFSET);
  ENABLE_DA_INTERFACE;        // Enable Chip-Select line
  if ( (bRet = WriteDataToSPI( (char) ( (iDataWord >> 8) & 0x0ff))) ==
TRUE)  // Send MSB-Data first
    bRet = WriteDataToSPI( (char) (iDataWord & 0x0ff));      // Send
LSB-Data next
  IsSPIfree( );            // waits if SPI-Interface clocks all data out
  DISABLE_DA_INTERFACE;        // if all Data clocks out then disable
the
                    // Chip-Select line
  return bRet;
MarkusS
