Forum: PC-Programmierung C# App. Sprache umstellen
von Ich (Gast)
Hallo alle zusammen,
ich benötige ein paar Denkanstösse zu folgendem Problem:
Ich hab eine WindowsForms Anwendung da sind ein Haufen von
Labels,DomainUpDowns,Tabcontrols usw.. gefüllt mit Strings(Deutsch).
Ich will jetzt im Menü eine Sprachauswahl bereitstellen die mir alle
Objekte mit der Sprache Englisch füllt.
Mein Gefühl sagt mir das das nicht so einfach wird.
Hat jemand ein paar Gedanken,Links zu diesem Thema damit mir die
Realisierung
leichter fällt?
Danke
von Terry (Gast)
Möglichkeiten zum Ablegen der Texte:
  1. hardcodiert im Sourcecode
  2. Resourcen-Datei
  3. kleine Datenbank
  4. XML-Datei
Ich nutze oft eine kleine Access-Datenbank für meine Daten. Da bietet es
sich an dort auch die Texte mit abzulegen.
Ich habe auch schon mit XML-Dateien gearbeitet, die dann von einem
Kunden später selbst mit anderen Sprachen erweitert werden konnte.
Der Vorteil von XML gegenüber einer DB ist, man hat keine Vorgaben bzgl.
der Textfeldgröße und spart dadurch Speicherplatz sowie Ärger wenn das
Feld der DB zu klein demonsioniert wurde.
Mit Resourcen-Dateien hab ich bis jetzt nur Bilder verwaltet. Zur
Textverwaltung kann ich nichts sagen.
Du musst überelgen, wie viel Text du hast und wie oft du diesen Updaten
willst. Text direkt im Code ist wahrscheinlich die schnellste Variante,
man erspart sich das Einlesen aus einer Datei oder Datenbank. Sowie die
Arbeit erstmal alles zu erstellen usw.
Viele Wege führen zum fertigen Programm
MfG Terry
von Herbert (Gast)
Hallo.
Das klingt nach einer recht interresanten Aufgabe. Ich denke nicht, das
es da etwas gibt, das Dir Deine Steuerelemente automatisch umbenennt.
 Bleibt vielleicht nur der manuelle Weg?! Du gehst Deine Steuerelemente
einzeln durch und beschriftest sie um. Um die Sache handlicher und
übersichtlicher zu machen bietet es sich an, eine Liste anzulegen wo zu
jedem Steuerelement ein paar Daten hinterlegt werden.
z.B.: - ZielAttribut  (Caption oder Text, kann ja auch schon ein Handle
sein)
      - deutsches Wort
      - englisches Wort
Viel Spaß dabei!
von Florian (Gast)
Hier ein beispiel um zur laufzeit umzustellen.
http://dzaebel.net/LocalizeRuntime.htm
Schau dir auch mal an wie man das ganze in Visual Studio macht.
Form auswählen eigenschaften und dan ->Localizable auf true
Dann entsprechende ->Language auswählen.
Erzeugt dann für jede Sprache eine .resx Datei
Damit wird auch die Form für die entsprechende Sprache
angepasst, z.b. Steuerelementepositionen usw.
Da sich bei einigen Strings, doch mal, die Länge deutlich unterscheiden
kann.
von Rinde (Gast)
Florian hat Recht, VS bietet dir da eine wunderbar einfache Möglichkeit.
Da brauchst du definitiv nichts eigenes zu programmieren und schon gar
keine Datenbak nutzen!
von Ich (Gast)
danke nochmals an alle für die Vorschläge.
Das hier hat geholfen:
