Hallo wie ist das eigendlich bei einem Digitalpoti Ich wollte mir schon immer ein Labornetzteil basteln und habe jetzt den analogen Teil gezeichnet. Nun mächte ich die Mechanischen Potis gegen Digtalpotis austauschen. Ich dachte an den AD8402 2 Kanal Digitalpoti. 1X Grop 1XFein In Applications steht: Mechanical potentiometer replacement. (das hört sich gut an) aber kann ich jetzt am poti mit 30V arbeiten bzw. mit negativer Spannung. ? Resistor Terminals Voltage Range 0-VDD bedeutet VDD=Versorgungsspannung vom IC als maximale Spannung Momentan Arbeite ich mit nicht invertierenden OP`s die mir die Spannung liefern. gruß Martin
Genau für solche Fragen gibt es Datenblätter: ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS VDD to GND −0.3 V, +8 V VA, VB, VW to GND 0 V, VDD
beudeutet das jetzt das das poti maximal 8V am Poti haben darf ? das wiederum bedeutet das ich OP`s einsetzen muss.. und wenn ich OP`s nehme brauch ich wieder negative spannungen damit ich auf 0V kommen kann ..
Hi >beudeutet das jetzt das das poti maximal 8V am Poti haben darf ? Nein. ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS sind Ausnahmebedingungen die das Bauteil kurzzeitig aushält, aber längerfristig zur Schädigung führt. Analog hat einige Digitalpotis die mit bis zu 30 bzw. 33V betrieben werden können: AD5290, AD5291/2/3 und AD7376 http://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/digital-potentiometers/products/index.html MfG Spess
Ich möchte das Bauteil selber nicht mit 30V betreiben sondern am Poti die 30V anschliesen.
Hi >Ich möchte das Bauteil selber nicht mit 30V betreiben sondern am Poti >die 30V anschliesen. Das ist aber die Voraussetzung um den Analogteil mit deiner Spannung zu betreiben. MfG Spess
