Hi zusammen,
ich versuche einen Max531 DAC an einem Atmega32 mit Bascom zum laufenzu
bekommen. Leider funktioniert es nicht so recht.
Die Kommunikation zwischen Max531 und Atmega läuft, nur kann ich keine
Spannung richtig einstellen. Ich bekomm zwar verschiedene Spannungen
raus, aber diese stimmen nicht:
Wert 4095 -> 4,1 V -> passt
Wert 0 -> 0,1 V -> passt
Wert 2047 -> 4,0 V -> passt nicht sollte ca 2 V sein
Hier mal mein Code:
1 | $regfile = "m32def.dat"
2 | $crystal = 4000000
3 |
4 |
5 | Config Lcd = 16 * 2
6 | Config Lcdpin = Pin , Rs = Portd.6 , E = Portd.5 , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.3 , Db6 = Portd.2 , Db7 = Portd.1
7 | Config Lcdbus = 4
8 | Cursor Off Noblink
9 | Cls
10 |
11 |
12 | Config Date = Dmy , Separator = .
13 | Config Clock = Soft , Gosub = Sectic
14 | Enable Interrupts
15 | Date$ = "01.01.10"
16 | Time$ = "00:00:01"
17 |
18 |
19 | Config Spi = Soft , Din = Pina.3 , Dout = Porta.1 , Ss = Porta.2 , Clock = Porta.0 , Spiin = Value
20 | Spiinit
21 | Config Porta.3 = Output
22 | Dac_clear Alias Porta.3
23 | Dac_clear = 1
24 |
25 |
26 | Config Portc.0 = Output
27 | Licht Alias Portc.0
28 | Licht = 0
29 |
30 | Config Pinb.0 = Input
31 |
32 |
33 |
34 |
35 | Dim A(10) As Byte
36 | Dim Dac_wert(2) As Byte
37 |
38 | Dim Dac_wert_lang As Word
39 | Dim Dimmwert As Word
40 |
41 | Dac_wert_lang = 0
42 |
43 |
44 |
45 | 'ENTWEDER SO
46 |
47 | A(1) = &B1111 'Dummy
48 | A(2) = &B0111 'Wert1
49 | A(3) = &B1101 'Wert2
50 | A(4) = &B0000 'Wert3
51 |
52 | Dac_wert(1) = A(1) And A(2)
53 | Dac_wert(2) = A(3) And A(4)
54 |
55 | Dac_wert_lang = Dac_wert(1) And Dac_wert(2)
56 |
57 |
58 |
59 | 'ODER SO
60 |
61 |
62 | Dac_wert_lang = 2047
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 | Spiout Dac_wert_lang , 2
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 | Do
75 |
76 |
77 |
78 | Loop
79 |
80 |
81 | End
Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Grüsse
