Ich habe nach langer Zeit mal wieder meinen AVRCTRL rausgebuddelt, und stehe nun vor dem saublöden Problem, dass mein Laptop keine Parallelschnittstelle mehr hat - und ebenso wenig natürlich eine serielle. Wie programmiere ich das Ding jetzt am besten? Die USB->Parallel Module die man hier und da bekommt, genießen hier im Forum keinen allzu guten Ruf. Und ich denke, dass es ja irgendwie auch gaga wäre, vom seriellen USB auf parallel zu gehen, um dass dann wieder auf die ISP-Schnittstelle des AVRCTRL umzubiegen. Gibt es da nicht eine "gängige" Alternative, ohne das USB->Parallel->ISP Gemurkse?
Hallo, original ATMEL MK ISP2 kostet 39€ Gruß Uli
Danke für den Tipp. Dann müsste ja auch ein JTAGICE mkII defür gehen? Da drauf hätte ich eigentlich selber kommen müssen. Den Wald vor lauter Bäumen ... Nachdem meiner wieder geht, wäre das Problem also -fast- gelöst: Wo finde ich denn was drüber, wie ich einen JTAGICE-mkII an einen AVRCTRL anschließen kann?
Hat das AVRCTRL nicht einfach den standard 10-pin Programmierstecker für ISP? Das JTAGICE MK2 hat den 6-Pin-Standard, wie man das adaptiert, steht im Handbuch. Grüße, Peter
Hm, das muss ich mir mal ansehen. Ich bin offengestanden in Sachen ISP ein Greenhorn. Vielleicht finde ich ja passende Pinbezeichnungen auf beiden Seiten, also AVRCTRL und JTAGICE. Wenn das so ist, dann müsste ich das ja zusammenstecken dürfen. Hoffe ich jedenfalls ...
Ich hab das eben mal nachgesehen: In der JTAGICE-mkII Hilfe ist der AVRCTRL-Prozessor, also der AT90S8535P, nicht vermerkt. Aber vielleicht geht das ja trotzdem? Hat das vielleicht schon mal jemand probiert?
Problem gelöst: Ich habe den JTAGICE-mkii per ISP angeschlossen. Die Verdrahtung gibts hier: http://support.atmel.no/knowledgebase/avrstudiohelp/mergedProjects/JTAGICEmkII/mkII/Html/JTAGICE_mkII_Connecting_to_target_through_the_debugWIRE_Interface.htm Das Kommando zum Auslesen des Flashspeichers unter Linux sieht für den AVRCTRL so aus (Beispiel):
1 | $ avrdude -p 8535 -P usb -c jtag2isp -U flash:r:ausgabe.hex:i |
Allerdings braucht die Ausleserei ganze sieben Minuten.
