Hallo, ich möchte eine bestehende Schaltung um ein LCD-Display erweitern. Allerdings habe ich bisher noch nie LCD-Displays verwendet. Es geht um die Anzeige von Spannungen. Voraussetzung wären geringer Stromverbrauch und <1 mA im Standby. Gibt es sowas? Außerdem je weniger Pins dafür nötig sind umso besser. Wie gesagt es handelt sich um eine bereits bestehende Schaltung und es stehen nicht unbegrenzt viele PINs zur Verfügung. Vllt. kennt jemand ein LCD-Display das diese Anforderungen erfüllt? Vor allem eines das wirklich genügsam ist, was den Stromverbrauch angeht? Danke. Freundliche Grüße, Joe
Die EA DOG-M Displays (Reichelt) benötigen rund 250µA wenn keine Beleuchtung verlangt ist. Ansteuerbar über SPI mit 4 Pins.
Wenn du die beiden I2C/TWI pins frei hast oder sowieso TWI benutzt kannst du ein Display (HD44780-comp.) über einen PCF8574 ansteuern. Für gLCD habe ich schon mal fertige Adapter gesehen.
ich würde eins mit I2C nehmen, da brauchst du am wenigsten pins... wg. stromverbrauch musste halt googlen oder das lcd vcc-mässig abschalten, bevor dein uC in den sleep geht. gutt lack, tom.
Die EA-DOG-Displays sind gut und unkompliziert. Auch die Grafik-Varianten kommen mit wenig Aussenbeschaltung aus und sind voll elektronisch einstellbar.
